樓主: kris000
比較一下Scorpion & Kontronik 馬達
發表於 2010年1月28日 06:22 PM | 顯示全部樓層
实话讲, 对大陆和香港牌子始终抱怀疑态度。
我是宁可多花钱也不买什么天蝎星的
 樓主| 發表於 2010年1月29日 04:28 AM | 顯示全部樓層
原帖由 alanlinx 於 2010年1月28日 12:13 PM 發表
如果把能用的條件盡量統一的話呢…
如定速兩個都是切到強~
用160和158趟的電池去飛~
飛行時間一樣
空中飛行動作盡量相同的話…
蠻好奇數據會是怎樣
另外…Kontronik馬達的外形~看得出對散熱這方面有下功夫 ...
散熱很好是我買Kontronik主要原因,這個全世界公認的.其他方面說法不是很統一,我想只能自己試才會知道.
今天飛了4趟,都是在定速最軟的情況,定速開最強我有空來試試,感度要重調,GY520&BLS251會比較吃力.
Scorpion的馬達已經裝在EG3上面了,有空也來比較看看不同機子上的變化.
[ 本帖最後由 kris000 於 2010年1月29日 04:30 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年1月29日 04:41 AM | 顯示全部樓層
原帖由 petiteway 於 2010年1月28日 06:22 PM 發表
我是宁可多花钱也不买什么天蝎星的
Scorpion也不錯啦!
產品改進速度也蠻快的,雖然我因Scorpion電調及馬達摔了好幾次,目前仍然繼續用(僅馬達而已,電調就算了).
發表於 2010年1月29日 09:11 PM | 顯示全部樓層
都用同一顆電變 , Jive 120, 以飛直昇機而言,
蠍子表現不錯. 定速穩, 馬達反應快, 用料不錯.
K 當然很好, 但產品差異化的 value selling, 價差太大很難說服一般客人買下手.
我記得 K 還有做馬達內有吃電風扇強制氣泠的, 也是叫好不叫座.
 樓主| 發表於 2010年2月3日 02:50 AM | 顯示全部樓層
蠍子又回到700E了,眼看電池就要破200趟,已經超出我的預期,以飛油的來說,現在是飛一趟賺一趟油錢,今天故意放出3900mAh,每Cell還有3.73V.
其實蠍子在較高油門表現比較好,同樣定速2050RPM,低油門就會像圖這樣,同樣的飛行方式,錯誤的設定及齒比會導致2分鐘的差別.
發表於 2010年2月25日 10:11 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 kris000 的帖子
ESC就100%中毒了,剛開始不喜歡,還跟他們反應,是不是R&D腦上長草,設定一個ESC要用兩片設定卡
Kontronik ESC的用家又要潻加這東西了
With respect to programming units for ESCs the new protected principle of the PROGDISC is setting new benchmarks. Forget everything you knew so far about using programming cards and modules. The PROGDISC will enthuse you with its intuitive easy-to-use comfort.
You are guided through the menu via an integrated color display. The sensor controlled operation happens by pitching and canting the PROGDISC and confirming with the only button of the whole unit. Programming your ESC cannot be easier. No long manuals, no sound series, no clicking through. Quick and easy you arrive at the parameter of interest and can adjust it according to your needs.
The PROGDISC covers the functionality of PROGCARD I and PROGCARD II and is connected to an ESC via the receiver cable. Operation is also possible without PC or external current supply.
Additionally, the PROGDISC serves as interface to your PC. Transfer of data between ESC and PC is possible via using the PROGDISC. This makes the PROGDISC the programming unit for updating the ESC software. The ESC does not need to be sent in any longer.
Of course, also the PROGDISC itself can be updated over a direct internet connection to KONTRONIK web site.
Link: http://www.kontronik.com/index.p ... mid=179&lang=en
[ 本帖最後由 EricKKLaw 於 2010年2月25日 10:47 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月25日 12:34 AM
