樓主: marty0624
電池容量算法
 樓主| 發表於 2010年1月27日 03:30 AM | 顯示全部樓層
這裡有電容計算的基本公式
http://sun.cis.scu.edu.tw/~lab/knowledge/c.htm
並不清楚電容跟電池容量的直接關西
但是電容的公式並沒有錯,假設有三電容串連
Q=I*t = CV , Q1=C1V1, Q2=C2V2, Q3=C3V3
Q=Q1=Q2=Q3=I*t, V=V1+V2+V3
Q/C=Q(1/C1+1/C2+1/C3) => 1/C=1/C1+1/C2+1/C3
若電池容量不等於C值,那就是Q值囉(總電量)
Q=Q1=Q2=Q3 所以串連時電池容量不變
發表於 2010年1月27日 03:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 marty0624 於 2010年1月27日 03:30 AM 發表 這裡有電容計算的基本公式http://sun.cis.scu.edu.tw/~lab/knowledge/c.htm並不清楚電容跟電池容量的直接關西但是電容的公式並沒有錯,假設有三電容串連Q=I*t = CV , Q1=C1V1, Q2=C2V2, Q3=C3V3Q=Q1=Q2=Q3=I*t,  ...
我數學不好,公式更差
我用個簡單一點的說法
電容量可以這麼解釋
例如2200mAh
m=千分之一單位
A=電流
h=小時
也就是說2200mAh=2.2Ah
2.2Ah是什麼意思呢?
就是你用2.2A(安培),可以持續放電一個小時,這電池就沒電了!
所以~標示容量越大,表示相同電流之下放電時間越長
如果再不懂~~請看這一篇惡補一下!!
http://www.rcmania.hk/?c=article&d=views&id=80
發表於 2010年1月27日 08:17 AM | 顯示全部樓層
原帖由 bsg10lin 於 2010年1月27日 02:13 AM 發表
看不太懂內
小弟只知道以下的 以這個為例 7.4V 2200MAH (離電單顆是3.7V)他因該是 3.7V2200MAH + 3.7V2200MAH = 7.4V2200MAH 2S1P 這是串聯
如果是並聯的話就變成了 3.7V2200MAH + 3.7V2200MAH = 3.7V4400MAH , ...
是容量增加 並不是電流增加喔
電流是根據所使用的負載來增加的才對
發表於 2010年1月27日 10:42 AM | 顯示全部樓層
Q/C=Q(1/C1+1/C2+1/C3) => 1/C=1/C1+1/C2+1/C3  ...
上面的列算式還是串聯時的電壓加總, 並非表示電容相加, 請仔細看
1/C(總電壓)=1/C1(電壓1)+1/C2(電壓2)+1/C3(電壓3)
發表於 2010年1月27日 10:55 AM | 顯示全部樓層
想請教大大~~如何量測電池放電C數~~或是計算呢~~
發表於 2010年1月27日 11:21 AM | 顯示全部樓層
原帖由 marty0624 於 2010年1月27日 01:52 AM 發表
發現很多電池容量標示都有問題
例如一般的7.2V 標示為1200mah鎳氫電池,假設有6 cell,每顆1.2V 1200mah ,依照基本電學公式,電容串連 1/C=1/C1+1/C2+...,
實際總容量應為1200maH/6=200maHㄅ
又例如標示為3S1P的鋰電,  ...
若說給不懂的聽,您就是打假英雄。
還好這只是在這發表,不是上消基會。
您的問題在於電池容量這幾個字,您斷章取義的只看到 "電池容量 "有電容兩個字,就硬要套用電容計算公式。這是不對的。
電容是名詞指的是電容器,""電池容量""前兩個字是名詞指的是電池,後兩個字是指蓄電量。
電容計算公式不能用來計算電池蓄電量,這是完全不同的。
有電子工程師用電池串聯的計算方法來計算電容的串連嗎。那肯定要失業的。
您在充電時,有發現充電器上顯示充進去的電量,也高於您計算的電容量很多嗎?
這會引發一連串的問題ㄜ。
搬出基本電學公式來背書,是很夠力。但是搬錯公式了。
[ 本帖最後由 DAVID.LIU 於 2010年1月27日 11:35 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月8日 08:08 PM
