樓主: louisstd
請教2.4g天線
 樓主| 發表於 2010年1月24日 10:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 DAVID.LIU 於 2010-1-24 04:17 AM 發表
天線有一定的長度,若被剪短或加長都會有不同的影響。
大大貼的圖!!!這...這是壞掉的sample嗎?
再請問:剪短或加長會各是什麼影響???感謝!!!
發表於 2010年1月24日 11:11 PM | 顯示全部樓層
發射機把天線當成負載,當沒有天線或不搭配的天線,
會造成無線電波發射不出去,電波發射不出去結果能量就會,
累積在發射電路中,惡性循環造成內傷。
小功率設備還好,像無線電台這種超大功率,
天線壞了,設備會死很快的。
我的天線手賤被我拆壞了,目前是用市售無線網路2.4G的天線撐著用,
但是我只敢飛小電機,不敢飛遠。
發表於 2010年1月25日 01:23 AM | 顯示全部樓層
我不太懂原理, 但聽同事講過, 天線長度跟波長有一定的關係, 配的不好的話, 訊號會很差, 換句話說, 遙控距離會變短
發表於 2010年1月25日 04:30 AM | 顯示全部樓層
無線電信號的發射,是天線的金屬導線中的交變電流能夠向空間發射交替變化的感應電場和感應磁場。相反,空間中交變的電磁場在遇到金屬導線時又可以感應出交變的電流,這對應了無線信號的接收。
天線長度跟頻率或波長有一定的關係,天線的長度為無線電信號波長的1/4時,天線的發射和接收轉換效率最高。 因此,天線的長度將根據所發射和接收信號的頻率即波長來決定。
頻率與波長的換算公式為:
波長=30萬公里/頻率
=300000000米/頻率 (得到的單位為米)
2.4GHz的天線長度到底要多長。
已知2.4G 遙控器使用的信號頻率為2.400–2.4835GHz,我們定義為2.442GHz附近。
其波長= 300000公里/2442MHz
= 300000000/2442000000
= 300/2442
= 0.1228米
對應的最佳天線長度應為 0.1228除以4 ,等於0.0307米,等於3.07公分。
若我們將天線剪短半公分來看。
3.07公分-0.5CM=2.57CM
2.57CM=0.0257M
0.0257*4=0.1028M
300/Y=0.1028
Y=2918MHz=2.918GHz
差半公分<結果天線適用的頻率竟然從2.442GHz偏移到2.918GHz
那發設天線中的交變電流無法產生適當波長的感應電場和感應磁場,發射效率一定其差無比。
相對的若是接收天線變短。發射機發射到天空中交變的電磁場在遇到變短的接收天線時,要正確且有效率的從空間中感應出交變的電流,是有困難的。
[ 本帖最後由 DAVID.LIU 於 2010年1月25日 12:29 PM 編輯 ]
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
lilianch1218 + 5 看到此篇 真是既羨慕又心動
查看全部評分
發表於 2010年1月25日 11:33 AM | 顯示全部樓層
原帖由 DAVID.LIU 於 2010年1月25日 04:30 AM 發表 無線電信號的發射,是天線的金屬導線中的交變電流能夠向空間發射交替變化的感應電場和感應磁場。相反,空間中交變的電磁場在遇到金屬導線時又可以感應出交變的電流,這對應了無線信號的接收。天線長度跟頻率或波長有一定 ...
這一篇的答覆是最接近電磁學的標準答案.
小弟在補充一點, 因為電磁波在介質中傳遞, 波長會隨著介質不同而稍有不同.
以空氣為參考基準, 電磁波在銅導體中傳遞的波長 "大約" 必須乘上 0.9 ~ 0.95.
強調  "大約"  是因為大部分的天線也是阻抗匹配電路的一部份, 為了滿足匹配的需求, 銅線不一定會剛好裁減在 1/4 波長, 但是不會差太多.
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
查看全部評分
 樓主| 發表於 2010年1月25日 09:42 PM | 顯示全部樓層
哇!感謝各位大大的說明!!!幸苦了,打了那麼多的字,還有公式!
前輩是從事無線系統工作的嗎?
有空再發一些教學文,給像我一樣不知其所然的新手們充充電吧!
GMT+8, 2026年11月16日 11:06 AM
