樓主: H22A
MEGA POWER 2014
發表於 2010年1月15日 11:36 PM | 顯示全部樓層
應該是你的電源供應器a數不夠大的關係~
原廠建議使用45a以上~
如果電源供應器夠力~
應該兩邊都可以有20A輸出的實力~
[ 本帖最後由 william03 於 2010年1月15日 11:45 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月16日 12:23 AM | 顯示全部樓層
2014DUO充電器CH1及CH2輸出皆同為20A/300W max而開機時的CH1及CH2的分配比例是分配兩邊的最大輸出功率上限, 不是分配輸出電流
充電器開機時需設定輸入電源的電壓及可供給電流, 其"電壓X可供給電流"就是充電器兩邊總合輸出的上限值例如12(V)x40(A)=480(W), 此時的充電器總輸出功率上限則為480W, 小弟所用的AV3045M電源供應器是規格是4~16V可調/45A max 16V時的最大輸出功率可達720W
開機時的CH1及CH2分配比例, 其時是將輸入功率按設定的比例分配例如輸入功率480W分配比例為CH1:60% CH2:40%, 此時CH1的最大輸出功率上限為480Wx60%=288W CH2則為480Wx40%=192W, 但每個輸出端仍會有20A/300W Max的限制
使用電源供應器時一般建議設定:
例如電源供應器為12V 30A時請於開機時設定為12V 25A, 避免電源供應器長時間於全載下運作而出現當機的狀況進而造成充電器受損
使用電瓶時一般建議設定:
例如電瓶為12V 60Ah時請於開機畫面時設定為12V 20A(電瓶容量/3), 實際上一般電瓶其實是無法負擔連續大電流輸出的, 就算是1/2C的連續輸出事實上都很勉強, 再加上玩家所用的電瓶大多是家中車輛汰換下來的其輸出能力相對也就更差了
[ 本帖最後由 小蔡 於 2010年1月16日 12:24 AM 編輯 ]
發表於 2010年1月16日 12:38 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 小蔡 的帖子
這樣解說就非常清楚了 , 感謝分享~~~
發表於 2010年1月16日 06:02 AM | 顯示全部樓層
小弟正有一台在服役中 此充電器各單邊真的可都開到20A充電 但前提是得看您使用的電源供應器 或是用幾福特的電瓶 還有是使用哪種規格的電池 小弟目前是使用兩顆電瓶串聯起來輸入電壓24V 各單邊為50% 最大輸出開到40A 最大C數5C(這樣才能開到各單邊20A 但還是得看電池規格) 小弟只有小暴電池11.1 2200MAH電池 5C也只能開到11A 如果是11.1 4000MAH的話5C才能開到20A 就小弟目前所了解
 樓主| 發表於 2010年1月16日 08:07 AM | 顯示全部樓層
謝謝大家幫忙我已找到答案
GMT+8, 2026年11月4日 11:31 PM
