樓主: kkbox
Hyperion破百
發表於 2010年1月15日 04:12 PM | 顯示全部樓層
250 趟才開始衰退!!!! 算是很棒ㄌ!!!!
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13937959&;postcount=757
They clearly show a CX 3300 at 70A cont. and it is not being stressed at all.
70 / 3.3 - 21.2C.  The text explains that it was  mislabeled as a VX when in fact it was a CX.
Following post in this thread cover its' history. It now has over 250 cycles on it and has began to lose some capacity.
Charles
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12607916&postcount=114
News Flash
Test subject LiPoly after undergoing 99 grueling test cycles flys GP Electro Stik.
Yes floks it is true. The Hyp. VX(?) G3 3S 3300 which I tested andtested and tested many of which were rather sever IMO was taken to thefield to see how it would operform in its' intended role. Three each 6min. flight and 12A 15 min. charges and all went great. After thesecond flight I did a static run to check power and with pack holding10.8 volts watts were steady at 500 which computes to 46Amps. Not badfor a empty well used battery.
Scorpion 3020-12, APC 11 X 8.5 , CC Phoenix 65A ESC DE Sport BEC
Charles
[ 本帖最後由 gouang 於 2010年1月15日 04:16 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月15日 09:57 PM | 顯示全部樓層
飛了30趟左右.所測量出8S每個CELL電池內阻數據....提供參考.參考....
發表於 2010年1月15日 11:06 PM | 顯示全部樓層
由於目前只用過H牌(6S 5000mAh),沒用過其他的.說實在也不知道這個電池究竟好不好.
我是放電到3.80V/CELL.例如停懸就是12分鐘,全程IDLE 2000轉就是一半,如果放電到3.70V時間可以更長.
今天第136趟,我發現對於飛行沒有感覺任何差異,我師父飛D科也沒感覺差異,或許F3C沒有這麼操吧,IDLE平均電流也才35A(瞬間70A).
目前看來這對電池用個200趟不是問題,甚至更多.兩個電池內阻為21m歐及22m歐.
對了,我充電電流是2C左右.從來沒接分壓頭做平衡充.
[ 本帖最後由 kris000 於 2010年1月15日 11:35 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月15日 11:44 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2010年1月15日 11:06 PM 發表
我是放電到3.80VCELL.例如停懸就是12分鐘,全程IDLE 2000轉就是一半,如果放電到3.70V時間可以更長.
今天第136趟,我發現對於飛行沒有 ...
真厲害...飛了136趟電池內阻跟新的沒有使用過差距不遠喔.......
是否可以拍個照片來看一看喔??...........
[ 本帖最後由 ching33ho1 於 2010年1月15日 11:55 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月16日 04:33 AM | 顯示全部樓層
po了幾張相片,看看吧!
由於家中嚴禁充電(自從電源供應器在小孩旁炸了之後就被沒收了),所以用鋰鐵當輸入充電,還好勉強有看到RES.至於標示準不準,這要問Mega Power.不要問我.我充接收用的備援電池(3S Lipo 850mAh),趟數也差不多,是看到70~80m歐附近(不是H牌的,廠牌就不寫了,以免被誤會我在做比較).
裝在機頭那個沒有皮的電池,其中有一個CELL在50趟左右有換過一次.因為摔機電池被側板插入猛冒火花.我才把CELL換掉,變型的CELL就用腳踩回原狀使用至今,後面那個電池只是變型沒冒火,所以還有皮.
RES:22m歐,真的假的?
RES:22m歐,真的假的?
7A充電
7A充電
小小鋰鐵撐不了3分鐘
小小鋰鐵撐不了3分鐘
14AWG感覺不夠粗,改12AWG
14AWG感覺不夠粗,改12AWG
可憐的電池連衣服都沒了
可憐的電池連衣服都沒了
發表於 2010年1月16日 09:46 AM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026年11月15日 01:41 AM
