樓主: 龍才傑
solo pro機身抖動求救
發表於 2010年3月5日 11:24 AM | 顯示全部樓層
原帖由 wmjhid 於 2010年3月4日 11:21 PM 發表
各位大大:
請問 ,我剛買一台 九鷹soar(藍色機子) 往12點鐘方向直直前進時,機頭會一直對準1點鐘方向,也就是航道和機頭一直保持30度左右的夾角,
請問你是不是採"美國手"?
會不會你推油門沒推好呢?
btw, Solo pro 的電池很貴,容量又小,轉用在其他機子上,會不會太傷錢了些呢?
發表於 2010年3月11日 10:13 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 ArchSun 的帖子
謝謝 ArchSun大、leochen0706大 指導:
一、我後來又買了第二台全新的soar藍色機子,這樣輪流飛就不怕馬達被操壞了。但新買來的機子也是一樣:航道直線飛行(往12點鐘),他的頭總像閱兵踢正步時,雖然往前走,可是頭一直往右30度看。
二、舊的機子,我請賣家幫我維修,昨收到。已能飛,但打左或右舵時,會起乩,小小地抖。像阿吉仔在開直升機。我比較新舊兩台機子的尾馬達,會起乩的尾螺旋片的不繡鋼軸心比較鬆,用手可以作出抽插的動作(請不要想歪)。不知是不是這個原因。如果是的話,小弟不知該如何處理
三、我最近要把舊soar撞壞的起落架中的電池座,安在瑪琍歐上(我已把瑪琍歐的遙控器左右香菇頭對調,變成日本手了),這樣就可以三台輪流飛,不怕一個是日本手,一個是玩具手而搞不清楚了。ps:瑪琍歐的電池3.7V 140MAH.200元/個 soar:3.7V 120MAH250/個,但可以抽換電池,隨心所欲。
四、謝謝rctw網站的的前輩們,讓我又能玩飛機,又能獲得知識。這個飛機真的好好玩喔!
發表於 2010年3月11日 01:03 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 wmjhid 的帖子
看來您的尾旋翼似乎是已經鬆了,所以打尾舵時就容易抖動。
您可以看看這個討論串:
http://www.rctw.net/thread-123397-1-1.html
將尾旋翼壓到底,留一點兒空隙讓旋翼可以轉動,點上螺絲膠固定,
這樣就不會鬆動了。
小弟的小三動是到電子材料行購買小白頭,再自行將混控板上的電源拉出,電池及混控板各自焊上小白頭的公、母頭,這樣就成了可以換電池的小三動。
固定電池則使用魔鬼沾。不過得要先試試重心,免得起飛後只會後退或是前進。
前進時機身不直的狀況,有可能是您購買的這批,傾斜盤都沒調正,所以會這樣吧。
如果您有興趣自行研究,看看這個討論串:
http://www.rctw.net/thread-114364-15-1.html
146、147樓,各有不同的調機方式,請自行服用咯!
發表於 2010年3月11日 01:08 PM | 顯示全部樓層
原帖由 wmjhid 於 2010年3月11日 10:13 AM 發表
但打左或右舵時,會起乩,小小地抖
對於 Solo 2:
由於, "陀螺儀"利用"補償尾馬達的旋轉轉速"來達成"穩定機身,使其不左右亂擺".
(對於 4G6 & 4#6 , 則是靠"調整尾翼的螺距"來...)
但,"補償不當"的話,就會"適得其反",也就是"抖"...
So,很可能你的"陀螺儀"的靈敏度需要調整(調低).
PS: 但印象中,好像沒看過"Solo 2 有調整陀螺儀靈敏度用的VR(可變電阻).
另外,若機子"機身結構"有狀況,使得"陀螺儀"無法順利進行它的工作.
(它無法調到一個好的穩定點).
也會使得機子抖.
So,仔細檢查"機身結構"...... (有沒有歪掉的,沒鎖緊的,虛位的...地方)
[ 本帖最後由 leochen0706 於 2010年3月11日 01:12 PM 編輯 ]
發表於 2010年3月12日 11:21 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 arwu166 的帖子
請問arwu大大
我的九鷹撞過幾次也是會起乩,經檢查尾馬達的軸心鬆鬆的,用手可做抽插動作,請問小弟該如何自行維修
謝謝
發表於 2010年3月12日 11:59 AM | 顯示全部樓層
原帖由 wmjhid 於 2010年3月12日 11:21 AM 發表
請問arwu大大
謝謝
1.撞過幾次也是會起乩....原因很多很多...主漿/馬達/虛位/零件固定處/各部件潤滑/陀螺走針..
                                           靈敏度降低 .......版上資料多一一查查即可處理
2.尾馬達軸心.....正常抽插約1mm空隙...大於以上太多(尾馬耗損)...機子即會發生逆轉/尾陀鎖不住... 更
                            換新品後ok
以上提供參考...最好的方式如能請到同區有同型機維修經驗的飛友...應可將你的問題一次排除....
GMT+8, 2026年11月15日 02:57 AM
