樓主: RC
集合一些 馬達 耗電量 電池 充電器 充電時間..... 一些數據
 樓主| 發表於 2010年1月14日 03:18 AM | 顯示全部樓層
原帖由 rb67645 於 2010年1月13日 02:10 PM 發表
不好意思....我也很好奇這種問題
例如說:2000mah / 2A(2000ma)充電電流  = 1(充電時間1小時)
那也就是說.....要把所有的電都放乾再充嗎?
那不就過放了??? ...
不能放光再充 電池會早早掛掉
算是這樣算 但安全值約留(60%)3.8v
您可慢慢算 一定算的出來
3.8v充到4.2v - 4.18v
頭好暈
 樓主| 發表於 2010年1月14日 04:44 AM | 顯示全部樓層
2250mAh / 2A(2000ma)充電電流 = 1.125
(小數點後面換算成分鐘 .125x0.6=0.075 充電時間1小時07分5秒)
以上數據 3.8v充到4.2v 充40%的時間
1.125 x .4 = 0.45
(小數點後面換算成分鐘 .45x0.6=0.297充電時間29分7秒 大約吧)
100%        4.2v
90%        4.1v
80%        4.0v
70%        3.9v
60%        3.8v
50% 以下可能會急速下降電壓 這個就問比較懂的人 我是土法亂算法
發表於 2010年1月14日 04:54 AM | 顯示全部樓層
原帖由 RC 於 2010年1月14日 03:14 AM 發表
請問 kris000
60Ah 可用 49Ah,可用電壓10V~12V,平均11V
那80Ah 可用是多少?Ah 這值是如何求算出來的
亂猜的約8成
猜對了
比較正確是要看電池標示,通常Pb電池都會標示HR,因為Pb電池放電電流越大,能放出容量就越小.例如一個標示60Ah 20HR的電池,跟一個標示 49Ah 5HR的電池是差不多容量,一般不知道HR的情況可以打個8折算.
再補一個簡單公式,玩電機常會用到,有興趣的大大就看看.看到公式就頭大的大大請跳過喔~
W(瓦)=A(電流)*V(電壓)
例一:
一台180W的充電器,你如果用來充6S(22.2V)的電池,那最大充電電流可以多少A?
代入公式 180W=A*22.2V 得到A=180W/22.2V 答案是 8.1A
但是電器都會有損耗(例如本身效率),通常打個85折. 所以合理值是 8.1*85%=6.9A
例二:
假設我要同時充兩個6S 5000mAh電池,且用2C去充,那我電源供應器要買多大才夠呢?
2C就是10A,同時兩個電池所以是20A.
W=20A*22.2V 所以W=444再加上充電器本身的損耗,444*(100/85)=522W
然後電源供應器以額定70%使用,522W*(100/70)=745W才夠
那按照上面這樣充電,電源供應器如果12V輸出時,電流錶指針顯示多少呢?
522W=A*12V 差不多是 43.5A,如果是24V輸出那電流就減半.
發表於 2010年1月14日 10:17 AM | 顯示全部樓層
以上例一:A=180W/22.2V 答案是 8.1A
也不是完全正確,因目前的電源供應器因價格競爭大都採用交換式設計,要注意該電源供應器的效率(詳細的規格書會有),國內某知明廠商X瑋,規格裡有的標示效率:85%(各機型效率不同,以上效率是舉例),所以你必須再X效率,才是電源供應器的最大輸出。
GMT+8, 2026年11月15日 01:33 AM
