樓主: iceheros
我的EP255 更新囉
 樓主| 發表於 2010年4月6日 11:21 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 samian 的帖子
01. 白色墊片墊上去後,還是有不夠高的問題(後來我反裝,用一點膠狀三秒膠,高度是夠了)
A1不夠高?有點不懂,伺服機墊片墊上去後是將伺服機往機頭方向推。
02. EP255附的原廠六角螺絲,直徑比102MG的鎖螺絲孔直徑還小,請問您另外掛上的白鐵色的螺絲墊片是另外自己找的嗎??
A2 你還是要用原廠鎖再上面的六角螺絲鎖AIL跟PIT喔 螺絲穿過伺服機固定孔在鎖上鋁柱所以伺服機固定孔比螺絲直徑大是對的。(那個白鐵色是照片問題啦跟你一樣是內附的塑膠片墊片)
03. 最後,換成六角螺絲不夠長了(墊了白塑膠墊片之後)
A3你的墊片方向凸圓是要崁入伺服機固定孔內喔
此圖片借用於 GAUI官方網站
請問您原圖的伺服器是102MG嗎?工程師說那是原廠的,我以為原廠的是如同當初YADA大大的EP200的那種透明殼的才是原廠的。
A 是102MG低 透明那個我就不曉得囉
我再奮鬥一下看看,順便附上我的圖請大大診斷一下,還是有沒有推薦其他不錯但很合EP255的伺服器,重新買一個算了,這兩個當成後面螺距那個的備品好了,謝拉。
A 也許你應該用4角的那個舵片把其他3個角剪掉然後把球頭鎖在從外面往內數的第2孔。(不是上面那張圖唷請研究第1 頁的圖)
伺服機的話你可以問看看你購買的店家應該會有比較多的資訊
加油這伺服機可以裝的,把錢省下來用再更好的地方吧~~~~~
發表於 2010年4月7日 06:19 PM | 顯示全部樓層
再接再勵
YADA 跟 iceheros 大大,我怕辭不達意,貼兩張圖請會診一下,這樣有救嗎?
有點想EP255前三個Servo也換成DS420好了,這樣會太奢侈嗎,哈。
第一張圖是 102MG 我遇到的問題:上一篇我的圖是因為想撐白色墊片厚度所以反著裝,但是螺絲就不夠長了:
第二張圖是我用DS420試試看,結果完美:
To YADA 大大:
根據那天我跟泰世科技陳工程師詢問時,若我沒會錯意的話,他的意思是說 iceheros 的伺服器也不是 102MG 哩,所以我才納悶,EP200的透明殼伺服器是原廠的;他說之後OEM有要開發一款,但來不及所以先附 102MG 了,那就有三種囉?他表示102MG 這是比較好的 Servo 呵呵。
PS: 找到了,是否是這個
http://www.rctw.net/item/show?21001180378786
附的是 GS903
[ 本帖最後由 samian 於 2010年4月7日 06:27 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年4月7日 08:33 PM | 顯示全部樓層
找內徑2外徑4 and 5 厚0.5的墊片(螺絲→墊片→伺服機→塑膠墊片)模型店都有去問看看囉
然後換一把實用的十字起子將側板螺絲卸下來。(以後維修也是要用好工具啦)
卸螺絲的時候要將機身側板水平跟桌面貼住用桌面當牆壁頂住機身側板在用螺絲起子往桌面施力邊轉動請
!!全神貫注!!
以高扭力但不要高轉速隨時保持要停轉的狀態下去卸你的螺絲 小心滑牙就是了
以ds420去裝的話對你應該是比較快解決啦不過3顆要一樣的伺服機喔
發表於 2010年4月7日 10:17 PM | 顯示全部樓層
螺絲鎖上鋁條有上螺絲膠,
後來是先用烙鐵加熱螺絲,破壞掉螺絲膠,然後就很容易轉出來了
我買的時候是附GS903伺服機,完全吻合,說明書上畫的就是GS903。
發表於 2010年4月7日 10:47 PM | 顯示全部樓層
不建議你用DS420,原因不明說,你自己搜尋看看評價吧。
102MG 我自己用很滿意,我買二手的,摔了N次,伺服器也都完好如初,很耐用。
EP255伺服器不好換,建議你繼續用102MG,耐用比較重要。
發表於 2010年4月7日 10:59 PM | 顯示全部樓層
大大受教了
原來泰世陳工程師說的原廠的應該就是 GS903 了。
查了一下 DS420 跟 102MG 規格,才想到一件事,DS420速度快,但扭力比102MG小,所以我猜扭力大一點
來推CCPM的才比較適合,如果拿三個DS420給前面用會不會早夭
貼文完才看到 YADA 大的留言,偏偏我很在意鎖尾這件事,因為CB100這種的鎖不太好讓我得到很多訓練機會,看來尾伺服器要小心點用,當初老闆那正好沒101US的貨才買這顆,害怕飛一飛尾巴意外的話很剉;過一陣子再來找找別的換掉。
iceheros 告訴我才找到的一篇泰世 [ EP 255組裝+首航照 ] 滿有用的,我很多狀況都相同 102MG 真的會卡到擺臂,無法很垂直。
還好有烙鐵,先來拆拆看。
[ 本帖最後由 samian 於 2010年4月7日 11:08 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 03:29 AM
