樓主: allen.tang
4#3B (CB100)的4合一混控
發表於 2010年1月6日 04:51 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 allen.tang 的帖子
我沒實際這樣改過 只是依據個人經驗給你一些建議 如有錯還請見諒
1.先確定尾馬達是否夠力. 你可以先不裝陀螺 只設定混控. 看是否停懸幾分鐘之後
  尾馬達輸出推力還足夠應付主槳的反扭力.
2.陀螺儀部分在低電壓工作是否穩定. 我之前改裝4G6 也是陀螺搞不定
  快沒電時 工作電壓大約只有3.2V 最後只好拆4G6的陀羅來用. 6100只要3.0V以上都能正
  常工作. 但是陀螺在這種電壓下能工作 能否穩定準確呢? 還一點就是感度盡量提高
  這樣陀螺的修正能力也會大一點.
發表於 2010年1月6日 04:59 PM | 顯示全部樓層
看來改JR接收器,是許多已經有JR遙控器人的需求,
我最近也考慮想買JR DSX9來搭配EP200,然後4G6改JRSpektrum AR6100接收來用。
 樓主| 發表於 2010年1月6日 07:06 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 qw2x32 的帖子
"陀螺儀部分在低電壓工作是否穩定" 的問題應該可以解決, 我目前是用升壓的IC來轉饋5V給陀螺儀. 所以這個部分應該可以排除...
發表於 2010年1月6日 08:07 PM | 顯示全部樓層
cb100重量要注意歐
就算是僅僅多1公克,手感卻可以明顯感覺出來
所以重量越輕越好
發表於 2010年1月6日 11:02 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 allen.tang 的帖子
你陀螺儀有5V供電 應該沒問題. 那感度盡量提高一些
再來就是看你尾馬達是否推力足夠了
 樓主| 發表於 2010年1月7日 09:32 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 qw2x32 的帖子
qw2x32 大,
請問尾馬達的推力是否足夠可以用何者方式確認. 還是有計算方式, 來推算尾馬達與主馬達的轉速比, 謝謝...
GMT+8, 2026年11月15日 01:23 AM
