樓主: william03
MEGA POWER GEMINI-2014 DUO開箱照
發表於 2010年1月3日 12:27 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 william03 的帖子
規格表  充電電池形式
輸入電壓 AC100-240V, DC 11.0~18.0 Volt
輸出電壓 NiCd/NiMH 1~15 cells,PB: 2V~20V,Li-Po/Li-ion 1S~6S
充電電池數 1~15 cells
充電型式
充電電流 0.1~5.0A
狀態顯示 LCD
輸入電源線
輸出接頭座
保險絲
慢充電流比例設定
慢充驅動時間設定
尺寸 145 x 147 x 46
重量 531g
産品簡介
ACE RC-T6AC是一款雙輸入智能充放電器,是運用內置高性能的微處理器的高科技和專業操控程式的快速充電/放電器,溫度檢測器(選購),內置電源變壓器。
供電支援 :AC交流電110V~240V .(直接插上110V即可充電).
充電功率 :50瓦 .
銀幕顯示 :充電中及完成充電都可監視各CELL電壓及充電容量.
充電設定 :100mAh~5000mAh.
充電選擇 :快速.一般速度.慢速.儲存.平衡.循環多次.(6種選擇).
充電放式 :Li-Po電池平衡充電.可選快速.一般速度 .儲存 .
分壓插座 :XH(亞洲).YH(美式-選購品)
充電時間 :容量6S-2500mAh約60分鐘可完成平衡充電.
支援平衡充電電池種類 :锂錳.鋰離子.锂聚 .
直充電池種類 :鉛酸.鎳氫.鎳鎘..锂鐵(A123).(需使用溫度感應棒-選購品).
::性能參數::
輸入電壓: 11.0~18.0 volts
電力: 交流電110V~240V或 直流電(l5Vdc 5A)
交流輸入: 110V-240V AC
最大充電電功率: 50W
最大放電電功率: 5W
充電電流: O.1-5.0 A
放電電流: O.1-1.OA
充Li-Po時的平衡電流: 300mAh/cell
可充NiCd/NiMH: 1-15cells
可充鋰電: 1-6串聯
Pb電壓: 2V-20V
重量: 554g(淨重)
外形尺寸: 134x142x36mm
産品特色
l. 先進的控制程式:
當充電或者放電時,B6AC會自動控制饋電電流。特別是對鋰電池,它能夠阻止因使用者的失誤而充電過量甚至引起爆炸。或在錯誤連接時自動斷開電路並提供必要的報警。這款產品的所有程序靠雙向連接和通訊來控制,達到最安全狀態,一般不會出現問題。所有的一切設定都可以通過設置軟件來實現!
2. 內置獨立的鋰電池平衡器:
T6AC內置單片電池電壓平衡器,因此在充鋰電時,不再需要連接外置的分壓平衡器以實現平衡充電。
3. 單塊電池平衡放電:
在鋰電池組放電的過程中,T6AC也能夠單獨監控和平衡每一個電池,如果哪一個電池的電壓不正常,錯誤的信息持會提示並自動中止操作!
4. 能適用各種鋰電池:
T6AC能適用于各種鋰電池,如Lilo,LiPo和最新型的LiFe系列電池。因為化學特性的不同.你可選擇他們中的任何一種。
5. 鋰電池的 "快充" 和 "儲存" 模式:
給鋰電池充電有不同的模式,"快速"充電能減少充電時間,"儲存"模式能控制電池的終止電壓,以便能長時間存放,並保護電池的使用壽命。
6. 最大化安全:
三角壓降感應: 一種自動充電電流關閉程序,其工作原理是三角壓降:在電池電壓上升至最高點而開始回降時,將充電電流關閉直至完成充電。
7. 自動充電電流限制:
當NiCd或者NiMH在自動模式下充電,你可以設置充電電流的上限值,這對低電阻和小容量的鎳氫電池在自動模式下充電很有用。
8. 容量限制:
充電容量以充電電流乘以充電時間來計算。在設定了最高充電值的情況下,當充電容量超過最高限額時,程序將自動停止充電。
9. 溫度限制:
充電時,電池由于內部發生化學反應,溫度也特相應增高。如果對充電器設定溫度限制,在溫度到達最高限額時,程序將強制結束充電。該功能需要外接溫度感應器 (選購)。
10. 充電時間限制:
對充電時間進行限制也可以防止因操作失誤而造成對電池的損壞。
11. 輸入電流監控器:
為保護用作交流輸入的車用蓄電池在電流輸入時不受損壞,對其電壓進行一直的監控。當電壓下降至下限時,充電過程將自動關閉。
12. 最人性化的模型專業充電器:
有專門配制模型專有的接收機充電接頭,發射機充電接頭,TAMIYA電充接頭,還有萬用的鱷魚夾等一些模型常用的充電插口。(附充電線圖)
13. 最為方便的鋰電池平衡專用插口:設有單獨的2, 3, 4, 5, 6充電插口,還有外接反接排線 (附充電插口圖及正確的接線圖)
14. 數據儲存/載入:
為方便使用者,這款產品能儲存最大五個不同電池的數據。你能夠保存電池持續充電/放電程序的數據,這些數據能在你需要的時候被調用,不需對程序另行設置此步驟就能實現!
15. 迴圈充電/放電:
可以反複1-5次持續迴圈充電/放電或放電/充電。最大化啟動電池的活性。
發表於 2010年1月12日 11:41 PM | 顯示全部樓層
維良真是越搞越大~~~~~~
發表於 2010年1月13日 09:09 AM | 顯示全部樓層
原帖由 0939354791 於 2010-1-12 23:41 發表
維良真是越搞越大~~~~~~
隆幫~~
因為良哥的無刷猛獸即將出閘了!
 樓主| 發表於 2010年1月13日 06:25 PM | 顯示全部樓層
沒有越搞越大啦~
只是什麼都試試~什麼都玩玩~
GMT+8, 2026年11月12日 09:09 PM
