樓主: 暱稱想一年
700N 新機自旋摧毀...
發表於 2009年12月31日 08:37 PM | 顯示全部樓層
回復 79樓 chance 的帖子
ㄚ! 對了! 鐵漢兄!!
接收端在斷電時伺服真的是沒有"任何動作"的ㄝ.....!(不管有無干擾抑制器)
發表於 2010年1月1日 01:38 AM | 顯示全部樓層
花一點時間看一下回帖,有夠熱鬧!剛好最近拆 B6T 2 in 1 看 layout , routing 及量波形,以下是個人觀查( observation).
1. 以TL431的比較器當線性電壓調整器,輸出 5.6V. 1000uF電容放左側(遠離輸出端) ,兩組driver驅動 4 顆2SB772 , 做為線性壓降調整器.
2. PWM IC(編號被磨掉),做定電壓(1.5V) , 及限電流(非定電流),我的電子負載測到5A , 1A 時output(1.5V)開始往下掉. output cap. 1000uF.
3. 輸入電容1000uF X1.
關於輸出電容基本上越大越好 ( 儲量=1/2CV^2 ,若輸出瞬間抽電流( inrush)此時由電容提供能量,當V(5.6V)往下掉時, TL431比較器讓2SB772導通大一點,Vec壓降小因此對電容充電. 前輩所述電容不能太大應是指PWM IC 利用比較器作為"誤差"訊號控制,若並太多電容(ESR 下降)比較器不易判斷"誤差"訊號,若是用error amp.就較無此問題,但B6T 是 linear regulatory 所以 輸出電容給它大 就對了,我加了2000uF 電解+100uF poylmer X3+68uF OS-CON ( ESR < 7/3 mohm) ,用2顆8715(手上只有兩顆)測ripple 比4500mAh Ni-MH battery 還小很多.
不過要注意的是點火頭那組,那是switching 的,那棵儲能電感和"開關" ( inside IC)是雜訊源,開關瞬間易產生多次諧波,就是 RFI/EMI的來源 , EMC(電磁相容)規範就是在檢驗這些---就是所謂磁檢 ,一般會加snubber, EMI filiter 來壓boardband . 此線路只有按下啟動開關才啟動數秒後自動關閉 .以下僅供參考 ,歡迎業界前輩指導.
1. 易受干擾系統儘量不要用PWM那組, 用以前外接點火就好.  他們應找二人組合作滴.
2. 量電池電壓,開機, 對頻後檢查個舵動作(基本動作) , 再啟動點火頭 ,啟動引擎.---版主事故是第一趟未息火,看起來和此無關.
3. Linear regulatory 線路 ,晶體 ( 石仔)是 工作在 active區作電壓調整,干擾是最小,但效率爛,燙呆了及Li-po易碰龜.output current = input current.
發表於 2010年1月1日 02:09 AM | 顯示全部樓層
雖然飛第二趟很心疼但抓機子要小心.因為一個不小心也會讓自己受傷.
發表於 2010年1月1日 09:32 AM | 顯示全部樓層
有人有量過發動中的引擎火星塞會有多少電壓產生?
發表於 2010年1月1日 12:59 PM | 顯示全部樓層
原帖由 小張 於 2010年1月1日 01:38 AM 發表
1. 以TL431的比較器當線性電壓調整器,輸出 5.6V. 1000uF電容放左側(遠離輸出端) ,兩組driver驅 ...
讚讚讚.....一般其實ripple在接收端的輸入電壓後都會有穩壓,所以ripple大些在一般電子設備是可允許的,對於脈衝式的干擾(突波),就要做好屏蔽,若只是一昧使用電容來濾,對2.4G的微波,也算是很冒險的了,因為對於脈衝最大到幾伏?所以對於產品的EMI還是要查出病因,到底是電源端,導線或是終端設備,做好防範,提高電路的EMC...一般不管三七二十一直接就用電容濾波算是業餘作法,試想,你若買了台筆記型電腦,結果在Adaper(穩壓器)常給你因不明干擾而跳電,有時還當機或不明東西被燒毀,這時,你會覺得這台筆電ok嗎?(即使筆電主機板及外觀結構都很讚),更何況,現在的筆電俗到暴,油直還比它貴,結果弄到最後,搞到最後,大家變得還要走回路(用鎳鎘或鎳氫電池哩)
[ 本帖最後由 bomb 於 2010年1月1日 01:01 PM 編輯 ]
發表於 2010年1月1日 01:09 PM | 顯示全部樓層
靜態測試讚,但不知加2000uF後有無動態測試?例如若系統當在常態(停懸)只用1A,突然(瞬間)要吃大電流(如至少7或8安培以上),是否可以瞬間供應?(例如3D),因為700N比600N大多了,相關傳動所吃的扭力也大不少,電流不僅要大,就連瞬間變化的電流值(delta current)也必需大ㄛ,而且瞬間變化的電流值更比靜態輸出電流更更重要,因為系統是決定於動態吃電啊!
GMT+8, 2026年11月14日 09:30 AM
