樓主: jkyang
[完成] 年終出清 陀螺儀GY502 (降價) GY401(已出售)
發表於 2009年12月25日 07:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jkyang 於 2009年12月25日 03:34 PM 發表
沒有實際拆開比較, 只有從外觀上比較是一樣大的! 只有貼紙不同!!
我也知道外觀一樣!!!
如果感測體裡面東西不一樣,沒有改的話那還是GY502跟601完全沾不上邊不是嗎?改放大器有什麼用字體變601而已.....放大器跟性能應該是沒有關係重點是再感測體裡面的東西
 樓主| 發表於 2009年12月26日 08:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 超划算 於 2009年12月25日 07:39 PM 發表
我也知道外觀一樣!!!
如果感測體裡面東西不一樣,沒有改的話那還是GY502跟601完全沾不上邊不是嗎?改放大器有什麼用字體變601而已.....放大器跟性能應該是沒有關係重點是再感測體裡面的東西 ...
因為以前找國外文章中有提到MEMS(Micro Electro Mechanical System)內容是一樣的, 但是我昨天找不到佐證資料, 沒法確切回答您,
如果您有心想改, 您也可以到RR或RCGROUP翻一翻文章, 裡面應該有。
我現在只能就我改造前後的經驗告訴您, 是有差別的! 由其在強風下, 機頭鎖的更準!
發表於 2009年12月26日 10:46 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 jkyang 的帖子
GY502 自行改造升級GY601,伺服器對應s9251沒問題嗎..設定上也和GY601一樣囉..
 樓主| 發表於 2009年12月26日 11:15 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ubshark 於 2009年12月26日 10:46 AM 發表
YES, 改造後我先用S9254(設為Width), 之後用BLS251(設為Narr)
改造後進入隱藏選單的方法:
1. press both FUNC+- and hold the down when you turn on your heli!
    now you got into the "hidden" menu.
2. there is option of RESET do it! (don't touch anything else)
3. now get again to the "hidden" menu and change the Band rate
     Width = 9253, 9254 servos
     Narr = 9251 servo
4. then you just need to ajust your GY601 like it's new from fuctory.
發表於 2009年12月30日 10:54 AM | 顯示全部樓層
感謝大大教我601ㄉ設定 .
感謝大大教我601ㄉ設定 .
GMT+8, 2026年11月14日 11:28 PM
