樓主: yada2222
火紅的泰世EP200 直昇機
 樓主| 發表於 2010年1月3日 02:14 AM | 顯示全部樓層
我現在就是在抓尾巴的振動,抓到馬達去了,
目前主軸只安裝齒輪,尾部只要一安裝尾翼就震,所以只有可能是尾翼 or 尾翼夾的問題。
或者是其他尾部問題,沒安裝尾翼前,一點點陣動,安裝的尾翼被放大出來。
尾翼也是試著重態平衡過,貼了很多次膠帶都無法解決....
尾巴都是震悼尾舵拉桿劇烈共振...
就算之前調整好,也是頂多稿到陀螺儀,鎖頭模式30%而已。
 樓主| 發表於 2010年1月3日 05:28 AM | 顯示全部樓層
剛剛把馬達外殼壓緊在鎖上固定螺絲,感覺振動少了一點,
可是一裝上"新"主軸,齒輪,很麻的振動又來了....主軸三個軸承有兩個已經換新的,其實感覺不出來軸承哪裡有壞。
尾皮帶齒輪有點不平,但是皮帶還沒裝上,應該沒影響。
大齒盤也沒壞。
天啊,到底是哪裡壞了......
關於新主軸,我把主軸對著游標卡尺側邊對著看,有一點點不平,
不過每一個主軸都差不多,但是如果對著玻璃桌片看,又看不出來,
實在是不知道新主軸到底有沒有問題,唉,又是看著EP200 灰心的一晚。
發表於 2010年1月3日 06:07 AM | 顯示全部樓層
振動問題
我之前有ep200也有振動的問題,都不能飛,找不到問題(停飛很久),最後換橫軸螺絲就好了,不要用原廠的(牙比較細),要用內六角螺絲(黑色的),先試看看,我的停懸可飛7-8分鐘(850mah,15c),電池放了1-2年也可飛4-5分鐘.
發表於 2010年1月3日 09:02 AM | 顯示全部樓層
回復 84樓 yada2222 的帖子
我的V2 KIT 剛拆封的時候就是這樣,油門超過60%就開始震動,全油門時整台機子會跳舞!
各種平衡都沒用,直到換尾橫軸才比較好些!
買了幾根尾橫軸有的會振有的比較不會,研判是橫軸在加工中心孔時讓橫軸變形、或是橫軸螺絲孔攻牙時歪掉,造成兩端橫軸螺絲鎖起來時沒有平行。
可以試試看橫軸鎖上槳夾但不上尾軸時,拿在手上轉轉看,只要兩端抓住旋翼夾扭動就可以讓橫軸一直旋轉,可以感覺出歪了一邊。(這個過程很難描述)
總之,多買幾根尾橫軸來試就知道了!
 樓主| 發表於 2010年1月3日 02:06 PM | 顯示全部樓層
橫軸螺絲我已經換外面賣得內六角了,不過是白色的。
我就是開始懷疑原廠零件是不是就不平,但是又不太相信游標卡尺,
已經想買個直角規還量量看了。
發表於 2010年1月3日 02:57 PM | 顯示全部樓層
我之前也是外面內六角的(半圓頭的),要用黑色或白鐵有頭的(不是那半圓頭的),我有2台150的與200的,都是換了就好了,先試看。
GMT+8, 2026年11月15日 04:01 AM
