樓主: yada2222
火紅的泰世EP200 直昇機
 樓主| 發表於 2009年12月30日 04:19 AM | 顯示全部樓層
剛剛終於把機子修好可是卻發生只要一高轉速,就會劇烈振動,
後來發現一邊主旋翼夾用力拉的時候,會有虛位,懷疑是因問這個問題,導致高轉速,離心力加大,就把主旋翼夾給拉開了,請問該如何解決呢?
發表於 2009年12月30日 09:09 AM | 顯示全部樓層
回復 60樓 yada2222 的帖子
EP200都這樣,靠離心力把槳拉開而已,中心點由橫軸固定住了。 我的也是一邊有間隙一邊沒有,轉起來不會振就沒事,會振的話要檢查橫軸螺絲、或是重新配重!
通常是主軸歪了才會有劇烈震動!尾橫軸也一樣。
飛遠看不清?那就不要停懸吧,前進飛行的時候才容易判斷方向,不容易迷向!
自從我飛航道後,就很少發生這種事了,停懸時間短一點就不容易飄走了。
另外就是要建立對機子的信心,飛久了以後,有一半的時間不是看機子角度,而是看他動線,只要動線符合期待,不必細看機身姿態,這樣飛起來才會輕鬆!
[ 本帖最後由 ej189 於 2009年12月30日 09:54 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年12月30日 09:38 AM | 顯示全部樓層
真煩惱,主軸新,主橫軸,尾橫軸,尾軸,都是新的.....
難道是主翼夾歪? CNC主翼夾超貴...
現在就是一上主翼,轉速到60%都沒是,一上去就會突然開始振跟雙槳...
發表於 2009年12月30日 10:01 AM | 顯示全部樓層
對了,平衡桿每摔必歪,先不上主翼把平衡做好。
重量不平衡時,小轉小震、大轉大震。
但是60%以下沒事,則是旋翼頭無法自行抵消振動所致,檢查一下避震橡膠。
當然旋翼夾也可能歪,但應該從外表就能看出大概吧!
 樓主| 發表於 2009年12月30日 10:12 AM | 顯示全部樓層
現在只要不上主翼都沒事.....我已經把平衡感上面東西都拆掉了...狀況一樣。
避震橡膠我也換新的了,因為買主翼軸套件有附。主翼軸的銅套也是新的....
其實我好挫折,昨天10:30稿到4:00,原本以為難稿的4G6都可以搞定,EP200品質更好,難不倒我,誰知道轉速一高,一堆問題接著來,零件多,發生問題的原因也多......
發表於 2009年12月30日 10:51 AM | 顯示全部樓層
回復 61樓 ej189 的帖子
"飛遠看不清?那就不要停懸吧,前進飛行的時候才容易判斷方向,不容易迷向!
另外就是要建立對機子的信心,飛久了以後,有一半的時間不是看機子角度,而是看他動線,只要動線符合期待,不必細看機身姿態,這樣飛起來才會輕鬆!"
這一點在練左右面停懸的我感受特別深刻
尤其是4g6小機機 飛遠一點停懸的話 真的很難判斷機子的姿態(尤其我都夜飛)
反而機子有在動的話 就比較好及時反應搖桿 萬一操作失誤 機子反應不如預期
還可及時把尾巴拉回對尾並拉高以免擦地
GMT+8, 2026年11月15日 04:13 AM
