樓主: kuniaki
沒有副翼的飛機好飛嗎?
發表於 2009年12月15日 12:07 AM | 顯示全部樓層
很好飛阿~
我一架就飛兩年了~ 現在還活著....還可當金鋼飛翼~
不過樓上幾位前輩說了一個很重要的關鍵點~
那就是飛機上方向舵伺服器要轉接成副翼擋~
而差別就在於比較不好做動作~
但因為不好做動作機子才會活的久吧我想~~
發表於 2009年12月15日 12:55 AM | 顯示全部樓層
把它改成 有副翼吧。。我就有一台 kyosho高翼機。。請高手改成副翼版。。
畢竟有副翼也較安全哩。
發表於 2009年12月15日 08:59 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 kuniaki 的帖子
就是我啦!!
這飛機只要40級就夠了,而且是非常的夠,起飛只要推一點點的油門就"飄 "上去了。空中油門大了肯定手忙腳亂。我這台首航裝90四衝,沒有什麼問題,但是機身共鳴的很厲害,有點恐怖;現在裝46的,也很好。
我覺得或許32級的都夠用,裝46的只是風大的時候有餘力叫他回來,因為頂風的時候他會"倒車"
 樓主| 發表於 2009年12月17日 12:34 AM | 顯示全部樓層
謝謝樓上大大的回覆, 這讓我更有信心了, 事實上, 我已經開始練習用方向舵轉彎, 對我來說沒手感真是蠻難的, 但是還好用大飛棒來練習應該不會很傷本.
Ralph前輩您什麼時候會帶Lazy Bee來飛呢?
我想看看它飛起來是不是真的會亂亂竄?
發表於 2009年12月17日 12:56 AM | 顯示全部樓層
打聽結果就是這架飛機好像就是被告侵權仿冒,導致不能出口歐美市場,所以轉中國內銷市場當庫存貨處理。
發表於 2009年12月17日 12:45 PM | 顯示全部樓層
建议你把没有方向舵这件事忘记,他的方向舵使用起来就跟副翼一模一样,就把方向舵插在副翼那一动,当作副翼用就行了。
我还有一架BALSA USA出品的Enrich Taube也是没有副翼,也是一样把方向舵当副翼来用,完全没有不适应的地方。
Enrich Taube
Enrich Taube
至于我说‘乱窜’其实就是对油门反应比较敏感,加油抬头收油低头的反应比较强烈,不过低头的时候也不会猛地失去高度,因为他一旦滑降,很快就会得到速度(因为只要很少的速度)然后又开始缓缓抬头.....如果用很小的油门飞,就可以飞的很好,但是很慢。
嗯,我现在正在外地觅食,等到春暖花开时 再把懒惰蜂带出来让大家笑笑。
GMT+8, 2026年11月12日 04:43 AM
