樓主: yada2222
Walkera 華科爾 4G6 改8G外轉無刷馬達 & DIY自拍架 1.0版
 樓主| 發表於 2009年12月2日 04:11 PM | 顯示全部樓層
我用iMax B6還是都用平衡充電,因為這樣充飽的電壓都一樣,我飛都設定約
3分鐘,飛完約3.8V,這樣可以確保充電的電壓都一樣,平衡充電也比較快,
每顆電池飛行的動力也不會差太多。
發表於 2009年12月2日 07:50 PM | 顯示全部樓層
回復 36樓 yada2222 的帖子
在rcgroup上有看到這樣的走線法
http://www.rcgroups.com/forums/a ... 777263&d=1253751774
應該是馬達與電變最短的走線方式了
或許可以再增加馬達的效率
分壓充應該比平衡充快吧 因為不用平衡啊
我用0.3A分壓充六顆600mah 15c  要90多分
可是用0.3A平衡充要[strike]240[/strike]多分
240分寫錯了 是120分
[ 本帖最後由 Tomoi 於 2009年12月3日 01:24 AM 編輯 ]
發表於 2009年12月2日 08:29 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 Tomoi 的帖子
你能說清楚一下 用B6的分壓充 是在哪個模式?
平衡充 是在BALANCE這個模式下嗎?
你用0.3A太保守了吧 當然要很久.
爛電池就給他2C(1.2A)充 反正效能也不會太好 讓他早死早超生
發表於 2009年12月2日 09:32 PM | 顯示全部樓層
回復 46樓 qw2x32 的帖子
在 LIPO CHARGE模式 這應該就是不平衡的分壓充吧?
現在是用 LIPO BALANCE下充 剛剛充完 92分 前三顆4.18V 後三顆 4.2V
爬文是說用0.5C比較不會傷電池
不過也有一說 說只要電池溫度不超過40度 用大電流也無妨
我現在有18顆電池(不過有六顆420MAH 20C的好像真的不能用 只能拿來試機)
白天公司充 下班爽飛
不過通常飛不完 就東摔西摔 東換西換的
所以 "現在" 基本上夠用 時間也不趕 所以就慢慢充了
發表於 2009年12月2日 09:56 PM | 顯示全部樓層
回復 47樓 Tomoi 的帖子
LIPO CHARGE 就只是串充(不用接分壓頭就能充)
你充多顆 要用BALANCE充. B6不是很高擋的充電器 要注意各CELL的電壓是否準
充電電流 我個人感覺好像2C以內都OK. 除非電池很爛 充不進去.
充飽電的電池 要是沒飛 最好放掉一些電. 一直滿電 長時間對電持不好.
發表於 2009年12月2日 10:11 PM | 顯示全部樓層
回復 48樓 qw2x32 的帖子
我的是B6+ 不過多一的+ 應該也不會高檔到哪裡去
反正是1S的 就算充飽電壓不盡相同 應該OK吧
晚上充 隔天下班飛 應該不算長時間吧!!??
長時間是多長呢??  一個禮拜嗎?
現在是天天去廟埕飛 所以比較沒有這方面的困擾
怕是怕 萬一摔壞 待料過久的話 就好幾天不能爽了
GMT+8, 2026年11月16日 10:42 AM
