樓主: TigerI
坦克聲光組(+)四路集成電調
 樓主| 發表於 2009年11月18日 08:47 AM | 顯示全部樓層
原帖由 av_inn 於 2009年11月17日 06:05 PM 發表
虎大~~不好意思~~小弟要一直麻煩您~~真抱歉~~
剛剛小弟量了兩台車上的CN3插口上的紅黑藍三色線~~其中~~藍黑我交叉量都是7V左右~~黑色也並沒有送出低電壓或高電壓~~在量測當中~我也按下遙控器上的K鍵~~黑線也並沒有 ...
哦这样呀,很奇怪tk-18接收板的CN3接口中接黑线的管脚应该有电平跳变来触发闪光管的,不知道是否是你的板子有什么问题。没事我再告诉你个方法,那你把黑线从接口中抽出来,连接到开炮电机的正级上,如果有条件的话,中间串个二级管,没有的话直接接上也可以,这样开炮的时候,电机一转就会触发闪光。
發表於 2009年11月18日 02:31 PM | 顯示全部樓層
虎大~~目前我量出會隨k鍵(砲擊鍵)按下有電送出的只有cn2的紅黑腳位~~也就是您告知小弟要接led的那部份~~其實的腳位~~不管電錶的正負探棒是如何的交叉量~~都是固定電壓7v或是4v左右~~不會隨k鍵變化~~
  可是~~它的電變真的奇怪~~有的腳位是正電恆時供電~~但做為切斷的是負極來做切斷控制~~也就是例如不讓馬達動作~~它不是正電斷電~~而是負極來斷電~~有的腳位則是正電來做斷電~~怪吧~~
  所以~~虎大~~您要小弟連接的~~就是把cn3的黑線抽出~~然後連到cn2的紅線(第一腳位 / 連接led)上面是嗎~~如果是~~您說的二極管是指led嗎~~還是先用二極體來試試~~是否有無動作就可了??
發表於 2009年11月18日 03:09 PM | 顯示全部樓層
虎大~~小弟剛剛又試了一下~~
  按照虎大您的指示~~小弟把cn3閃光器上的黑線拔出~~直接接觸cn2上的紅線~~每接觸一下~~閃光器就閃一下~~如果接觸不放~~按下k鍵~~閃光器就不會閃~~如果把cn3的黑線~~換到cn2的黑線~~一樣也是每接觸一下~~~閃光器就閃一下~~接觸不放~~按k鍵~~閃光器不閃~~如果接觸其他腳位~~閃光器都沒動作~~
  光使用LED來測試~~也均是如此~~
  所以目前會跟著K鍵的開砲動作而送出電源的~~就只有CN2的紅黑線~~CN2的其餘3條線~~就是固定電壓~~不會改變~~CN3的也是固定~~
  而CN2的紅黑~~於量測時~~原本紅線送正電7V~~會變成黑線送2V正電~~紅線則變負~~其餘3線不改變~~再來~~我就找不到會隨K鍵砲擊有動作的電源去給CN3閃光器的黑線來做為觸發了~~
 樓主| 發表於 2009年11月19日 02:12 PM | 顯示全部樓層
真是奇怪了,CN3的黑色线应该有电压跳变才会触发闪光,如果没有跳变,即黑色线始终是高电压,可以通过控制是否给闪光器供电来控制闪光。另外有也有个疑问,CN3,CN2的两个5p接口连接后,各多出两个2p的接头,一个公一个母,是否应该接在一起?
發表於 2009年11月19日 03:34 PM | 顯示全部樓層
虎大
  您看一下前面第一頁小弟所拍的照片~~8P/5P線上~~在5P線旁有多一條2P線(橘 / 白線)~~當它連上8P座時~~它是空的~~第6P是空線~~所以只有7條線~~所以在第6線以前~~都是剛好對應到CN2上的5P腳位~~其7與8兩線~~是直接從8P座延伸下來的~~
  CN3是5P線~~其紅黑藍~~黑藍兩線是負極~~紅是正電7V~~其4/5兩線(棕 / 黃)~~黃有送正電7V~~當與8P/5P線上的2P線(橘 / 白)連接~~到上面的8P座~~它則是空的~~也不知道是要接什麼的~~
  不過~~我有把CN3的棕 / 黃兩線用十字起子給接觸在一起~~變成是手動砲擊與閃光~~就跟按下遙控器上的K鍵是一樣的~~所以我不知道CN3的棕 / 白2P線接到CN2的黃白兩線到8P座是要做什麼用的~這就不清楚了~~所以目前傷腦筋部份~~就是再如何量測~~就是沒有送電出來的地方~所以~~這部份~~我再找找了.....
[ 本帖最後由 av_inn 於 2009年11月19日 06:18 PM 編輯 ]
發表於 2009年11月20日 02:19 AM | 顯示全部樓層
虎大~~最新進度報告~~小弟弄了顆新的RX-18電變~~也發現到CN3上的黑線並無出電給閃光器~~其它腳位也與原車上裝的各電壓等都一樣~~所以原有電變並無故障~~我就在納悶~~到底是哪一條訊號是要啟動閃光器的~~我現在就找不到了~~還是您有測試出來??
GMT+8, 2026年11月25日 03:14 AM
