樓主: TigerI
坦克聲光組(+)四路集成電調
發表於 2009年11月17日 10:26 AM | 顯示全部樓層
~~~感謝分享精彩影照片~~~
 樓主| 發表於 2009年11月17日 03:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 av_inn 於 2009年11月16日 09:26 PM 發表
大大您好~非常感謝您的解說~~
  小弟有單獨把把8p5p線接到ch2上面~~但上面的8p線~~小弟不知道是第幾隻腳位要接3p紅外線頭上的3p線~~可否以小弟所po的照片跟小弟說明好嗎~~
  另外~~閃光器~~小弟有單獨接上ch3~~按 ...
闪光器的5p接口的三根线是:红正,蓝负,黑是触发线,控制闪光。
發表於 2009年11月17日 04:33 PM | 顯示全部樓層
大大您好~~小弟剛有測試了~~用電錶量了8P座~~可是小弟量不出來哪一條正電可以給閃光器上的黑線來做觸發??
  還是說CN3的5P接口中的3P~~黑色本身就已經提供觸發功能了??無須另外接線了~~是嗎~~謝謝
 樓主| 發表於 2009年11月17日 05:03 PM | 顯示全部樓層
对的,黑色线从低电平变为高电平就会触发闪光。
[ 本帖最後由 TigerI 於 2009年11月17日 05:05 PM 編輯 ]
發表於 2009年11月17日 06:05 PM | 顯示全部樓層
虎大~~不好意思~~小弟要一直麻煩您~~真抱歉~~
剛剛小弟量了兩台車上的CN3插口上的紅黑藍三色線~~其中~~藍黑我交叉量都是7V左右~~黑色也並沒有送出低電壓或高電壓~~在量測當中~我也按下遙控器上的K鍵~~黑線也並沒有送出電源~~與藍線一樣是負極~~如果要找到CN2上面的低電壓變高電壓~~我把電錶上的正負極探棒
交叉量~~也找不到這樣的電壓~~只有找到CN2插口的紅黑兩線~~出電只有不到2V~~所以只能是紅外線LED用而已~~
所以~~目前只有紅外線接收部份可正常動作就是了~~閃光器就沒動作了~~
發表於 2009年11月17日 09:41 PM | 顯示全部樓層
我也过来支持你!!!!!!
GMT+8, 2026年11月25日 03:15 AM
