樓主: TigerI
坦克聲光組(+)四路集成電調
發表於 2010年5月8日 12:31 AM | 顯示全部樓層
=.="...........那就當做88砲威力強大~~造成兩次後座吧......哈哈
這真的很無言ㄟ.............
  cn3缺口的黃線是送正電~~約2~3v左右~~棕色是負極~~所以在搭鐵情況下讓其瞬間短路而觸發閃光~~而原車8p上的黃線~~就是負極~~因為BB彈的馬達正電是持續供電的~~而驅動BB彈馬達轉動則是負極~~也就是以負極當開關的意思~~當左搖桿上推~~即使只推一下~~負極就導通一下~~如持續推到完全發射~~負極就持續導通到你放開搖桿為止~~
  而正紅外線版本~~有伸縮的~~目前是豹G~~與4號坦克的F-2~~它上面有個觸發開關~~是負極的~~也就是馬達驅動砲管後退頂到微動開關~~所以它也是線接至馬達負極~~再拉至微動開關~~微動開關另一端就拉到閃光器~~
  所以~~你說要按K鍵~~就要閃光+後座+聲音~~是不可能的~~只能透過左搖桿上推才能完成上敘動作~~所以阿~~黑爸~~別堅持了~~當初我就是這樣弄掛一顆電變後才找到原因~~你還真堅持弄掛兩顆..........可買根金屬砲管啦
  要注意喔~~我是覺得~~你最好先把馬達負極拆掉讓其閃光就好~~先別弄BB彈的~~因為也有可能會掛電變~~輕則當機~~需重新起動~~嚴重就是你說的程式掛掉~~就要重買了..........至少我幸運點只是當機.........因為我兒子會一直推著不放...........
發表於 2010年5月8日 12:45 AM | 顯示全部樓層
回復 73樓 黑爸 的帖子
c黑爸~~你的老虎帥喔~~
發表於 2010年5月8日 01:45 AM | 顯示全部樓層
原帖由 黑爸 於 2010年5月8日 01:17 AM 發表
請教虎兄
這組電調是否為威馳?
HL的接收機以及各電路可直接搭載嗎??
不行~~需要換掉遙控發收設備~~至少4動........除了這電調~~你還要買4路集成電調~~也就是所稱外掛驅動~~否則只用它本身的電調驅動馬達~~會燒掉~~所以要買集成電調外~~你看虎大的第二張坦克內照片在電調旁右邊有一排排的功率晶體~~那就是要用來驅動馬達用的~~所以要這兩樣~~再+上4動遙控器~~才能做動~~
  意思就是說~~HL車上你所看到的電子設備都要拆掉~~只保留砲塔馬達~~驅動馬達~~喇叭
[ 本帖最後由 av_inn 於 2010年5月8日 01:53 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月8日 01:47 AM | 顯示全部樓層
原帖由 黑爸 於 2010年5月8日 12:46 AM 發表
你的意思是還是留下閃光器正極線在繼電器上就好??(以我現在的接法)
  不用繼電器啦~~拆掉就好~~你就把原車8p的黃線拉到cn3上的黃線就好~~然後把bb彈馬達的負極(黑)先拆掉就好~~bb彈功能先別用~這樣就好~~
你看我畫的圖~~原車8p那條黃線~~就是連到bb彈馬達的負極的~~我沒畫到bb彈馬達~~是因為我沒用到bb彈~~所以我拆掉那條弄到cn3的黃線上~~當然如果你怕~~保留繼電器也行~~至少也可多一個保護~~只要閃光器能隨左搖桿上推閃一下就好~~當然~~放搖桿速度要快就是了~~否則就是閃一下後座兩下~~
[ 本帖最後由 av_inn 於 2010年5月8日 01:51 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月8日 02:13 AM | 顯示全部樓層
不~~跟簧片無關~~
  即使沒伸縮~~一樣可觸發閃光器~~伸縮砲管上的簧片~~只是順便把閃光器也驅動而已~~所以有伸縮砲管沒簧片~~一樣可觸發閃光器~~只是砲管還沒縮就已經閃光了~~懂了吧
發表於 2010年5月8日 02:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 黑爸 於 2010年5月8日 02:12 AM 發表
我本來BB彈就放棄了啊(裝閃光怎麼打)
我左搖桿放很快了
幾乎是觸動就兩下後座
可畫圖來看看嗎??
GMT+8, 2026年11月25日 03:45 AM
