樓主: 菜鳥亂飛
T-REX 500 ESP Combo 馬達 電池 有比原廠更猛的嗎 請推
發表於 2009年11月13日 12:24 AM | 顯示全部樓層
回復 6樓 tcasio 的帖子
Oh brother,
You can use the new Kontronik Mini Pyro it is 1400kv, I think it can suitable for YT 500
發表於 2009年11月13日 05:52 PM | 顯示全部樓層
Thanks , Kontronik Mini Pyro 20-08 Brushless Motor & Jlive 80LV
Total 538USD....
If esc burned , min repair cost is 100 USD.( I had a Jazz repaired twice .. )
回歸主題! 如果要換掉馬達和電池 (不換電變的話)
我覺得天蠍星1600KV & 海波浪 35C 2600mah 的電池應該夠用
如果要更暴力 1400KV 會強一點 不過基本電流比1600kv 大10A(原廠資料) 所以原廠電變可能會不夠用
我之前在亞拓官網看到 亞拓好像會出Trex500 的新外轉馬達
所以可以再等等看看...
我個人以前是用原廠馬達 覺得動力還可以呀! 電池用好一點 壓降比較小
轉速也比較會維持 , 主旋翼也會影響性能
我的Logo400 V-bar 用天蠍星1600KV 加上海波浪25C 2500mah 的電池
可以飛4:30 (全程3D) 下來電壓約3.7V 回充2000mah左右
馬達和電池的溫度都是溫溫的
給您參考
發表於 2009年11月13日 06:19 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 tcasio 的帖子
Hi,我現用在Logo 400是天蠍星1400kv,ESC是Flight tech,2600~2700 RPM,全程Soft 3D飛行時間也是設4:30,飛完下來電壓也約是3.7v,天蠍星馬達我覺得它比較熱一點,同樣條件設定下 Kontronik Mini Pyro會比較沒有那麼熱,飛行分鐘時間也可以多30秒。
V-bar我飛了沒幾次我就把它換下來,也不是甚麼祇是我個人喜好有Flybar的飛行形態多一點
我用在450 Size的機是Neu 1107 / 2Y馬達,ESC是Kontronik Jazz 40-60-18,全程3D可飛6分鐘,Neu 1107 / 2Y馬達是我用過的最好450馬達
[ 本帖最後由 EricKKLaw 於 2009年11月13日 06:23 PM 編輯 ]
發表於 2009年11月14日 12:08 AM | 顯示全部樓層
你可以參考大魔神的產品看看.問問頭家
GMT+8, 2026年11月15日 12:39 AM
