樓主: yada2222
4G6改裝非原廠3.7g尾伺服器 與鎖尾討論
發表於 2009年11月13日 05:23 PM | 顯示全部樓層
回復 46樓 ej189 的帖子
感謝ej189大大提醒 供電品質 這點我倒沒注意. 我在試驗看看 掛個電表來測工作電壓.看看是否穩定. 線路接頭我都有注意 目前狀況都OK 因為停旋不會消耗太大電流. 我另外還有個疑慮 這4G6的伺服機 好像是數位的(都會聽到伺服器咿咿呀呀的叫 感覺是數位的). 聽說便宜的數位陀螺 很容易被干擾.MICRO T插 我早就有準備換掉.只是機子一直不穩定 不然1.3金插早換上去了. 今晚的功課 測量4G6工作電壓
發表於 2009年11月13日 05:32 PM | 顯示全部樓層
micro deans
請教ej大大
helifreak 的 forum 裡 有人 提到  用 micro deans 的 接頭 改 電池
請教一下  跟 JST 有何差別  孰優孰劣??
還有 不是有人提過 4g6  改20c的不會比較好飛 還是15c 的 好飛嗎!!??
發表於 2009年11月13日 05:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yada2222 於 2009年11月13日 02:26 PM 發表
我的CB100的就算原廠沒改任何東西,一般的停旋都ok,不會微微的左右旋。
改了尾馬達跟尾槳,是為了在急升的時候,也鎖的住。
目前4G6的狀況卻連停旋都會微微的左右旋,急升急降就不用說了,一樣鎖不住。
不錯感覺急升鎖不住是因 ...
我的CB100前幾天也會微自旋
後來發現CB100再組裝時前面那個接收器/掛陀螺儀那個.從正前方看板子斜了10~20度左右.
後來用尖嘴鉗調整綁固的底板.讓它與馬達平行.目前鎖尾效果好多了
只能說原廠為了減重組裝有點兩光
你可以試試看歐
發表於 2009年11月13日 05:50 PM | 顯示全部樓層
不只看放電C數 也要看電容量(mah)
像YADA2222大大他定了 400mah 20C 那他的放電電流就有8A.
我是使用 600mah 15C 這放電能達到9A. 不過這比400mah重一點
至於好不好飛 應該是輕一點的比較好.但要注意重心有無偏移.
 樓主| 發表於 2009年11月13日 11:13 PM | 顯示全部樓層
600mah 15C 我有一顆,不過飛起來感覺跟其他差不多,等我都到了在比較一下。
發表於 2009年11月13日 11:22 PM | 顯示全部樓層
我的4g6電池架 只能裝600mah
我買來的時候 就是配 600mah
後來加買了500mah 但是發現
裝進電池架會太鬆(因為 比較薄)
飛一飛會"抖"出來
才又加買 600mah的
現在裝500mah 練習的時候
都要從機頭把電池裝進去 才不會鬆鬆的(沒裝canopy)
GMT+8, 2026年11月15日 04:45 AM
