樓主: yada2222
4G6改裝非原廠3.7g尾伺服器 與鎖尾討論
發表於 2009年11月13日 02:20 PM | 顯示全部樓層
回復 42樓 yada2222 的帖子
1.正常來說 感度80%夠高了 不會鎖不住.
2.4G6要外接陀螺儀 很麻煩.首先要有夠小夠輕 能用3.7V的陀螺.還要修改電路.
3.我們幾個人在這抱怨4G6的陀螺有問題 這不代表所有的4G6都有問題 只是不知道有多少人買到的4G6是有問題的.CB100跟4G3真的都沒問題嗎 或許只是沒人說出來. 這2種機子我都沒有 沒資格評論. 倒是你有CB100 你自己認為呢? 你換過尾馬達尾槳. 正常來說只要尾槳的最大推力足夠抵銷主槳的反扭力 就應該能好好的鎖住尾巴. 要是鎖不住 那表示陀螺儀沒讓尾槳發揮最大效能.
 樓主| 發表於 2009年11月13日 02:26 PM | 顯示全部樓層
我的CB100的就算原廠沒改任何東西,一般的停旋都ok,不會微微的左右旋。
改了尾馬達跟尾槳,是為了在急升的時候,也鎖的住。
目前4G6的狀況卻連停旋都會微微的左右旋,急升急降就不用說了,一樣鎖不住。
不錯感覺急升鎖不住是因為馬達不夠力,導致急升的時候,螺距一大,馬達轉速一降,尾翼轉速下降,導致鎖不住。
試過把螺距調小一點,可是因為螺距不夠大,也無法急升了....
發表於 2009年11月13日 03:26 PM | 顯示全部樓層
陀螺儀的功能 不只在停懸能鎖住尾巴. 最主要是能在動態中 一直修正尾巴的方向.
你CB100停懸尾巴不會亂跑 說實在的這種情況 沒陀螺儀也一樣能辦倒.因為CB100是固定螺距 主旋翼停懸的轉速 應該沒啥變化. 此時尾槳的輸出推力 也不需要太大變化.只要你調整尾馬達的出力 就能在停懸點穩住尾巴. 所以要在動態中 能穩住尾巴 這才陀螺儀真正的功用.
至於4G6 頭痛中 不曉得該說啥
發表於 2009年11月13日 04:56 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 qw2x32 的帖子
看兩位為了鎖尾暈頭轉向,困在痛苦的深淵中,看了實在很同情,突然才想到我也曾為了4G3的鎖尾痛苦過一陣子!
排除了機械問題之後,兩位有沒有試過改善"電"的問題!
華科爾說3.7V供電系統很環保、很省電,這麼說並沒錯,但它有個嚴重的副作用--供電品質不穩!
使用2S以上電池的系統都要經過降壓程序,轉成5V供給接收機和伺服機使用,降壓過程雖有損耗,但可確保電壓不會低於5V。
1S系統電壓只有3.7V,已經沒有空間再降壓了,所以3.7V直接供電給接收機和伺服機,雖然不會有BEC過熱的問題,但有電壓不穩的問題。
最糟糕的是陀螺儀也是吃這個電壓,雖然有經過穩壓和修正,但電壓如果低到某個程度後,陀螺儀就會偏差,造成鎖尾不穩的問題。
這現象和兩位描述的似乎很像,特別是在大螺距及電量不足時發生,應該就是降壓造成的。
解決方法很簡單,在接收機電源端並聯一顆電容就好了,我用過47uF和100uF都可以明顯改善症狀。
除此之外,Micro T插頭也是元兇之一,若飛行一段時間後,發現插頭上有溫熱的現象,那麼這個插頭已經無法負荷大電流了,大負載時降壓更明顯!
我的4G3換成JST插頭後,就像重獲新生般的差別,以前的許多奇怪現象都消失無蹤,這也是困擾我很久之後才發現的。
[ 本帖最後由 ej189 於 2009年11月13日 05:14 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年11月13日 05:07 PM | 顯示全部樓層
感謝ej大的建議,因為對於"電"的部份不太懂,所以都不敢動。
請問JST接頭有分種類嗎?
我去拍賣找,有找到,看起來跟你照片中的類似,
因為我還在用原廠充電器,再把充電器的接頭另外接一個JST接頭可以嗎?
這樣就可以JST接頭可以充,原廠接頭可以充。
另外電源的部份,我已經訂了400mAh 20C的電池,
看看會不會改善急升時,轉速掉的問題。
關於電容的部份,我有看到你的文章,但是不太懂需要接哪裡,可以有一張清楚的照片嗎
http://www.wretch.cc/blog/ej189/13413518
[ 本帖最後由 yada2222 於 2009年11月13日 05:18 PM 編輯 ]
發表於 2009年11月13日 05:20 PM | 顯示全部樓層
回復 47樓 yada2222 的帖子
模型用的紅色JST應該都是高負荷型的插頭,但網路上買到的可能還是有品質好壞的差別,最好挑矽膠線比較耐用,一條30元左右。
充電電流都很小,用甚麼都可以。
400mAh 20C平均放電就有8A了,還是要換掉Micro T才能發揮它的潛力。
GMT+8, 2026年11月15日 04:59 AM
