樓主: yada2222
4G6改裝非原廠3.7g尾伺服器 與鎖尾討論
發表於 2009年11月13日 10:22 AM | 顯示全部樓層
剛剛去華爾科官網看了一下  他特別有說 4#6是 AVCS鎖尾系統是新開發的陀螺.
而4G6是延用4G3的陀螺儀板 2者是不一樣的.
你可以看一下4G6的接收&陀螺 它是有2塊電路板. 而官網上4#6的照片 只看到1塊電路板 不曉得是不是把接收機跟陀螺儀整合成一塊電路板. 4G6的陀螺不能改成平放 這樣會偵測不到尾巴的移動方向. 平放(像4#6的照片)會變成偵測到尾巴上下移動的方向.
 樓主| 發表於 2009年11月13日 10:39 AM | 顯示全部樓層
原來是新的陀螺儀...不知道以後會不會出給4G6的版本,要不然微微的左右旋真是討厭,
發表於 2009年11月13日 11:17 AM | 顯示全部樓層
回復 38樓 yada2222 的帖子
尾巴會自己跑 方便給你練習3D 自旋翻
 樓主| 發表於 2009年11月13日 11:32 AM | 顯示全部樓層
會造成微微的左右旋原因可能有哪些?
1:尾舵機太差 ?
2:陀螺儀太差 ?
3:尾部的需位 ?
4:振動 ?
發表於 2009年11月13日 12:30 PM | 顯示全部樓層
我只能就我目前所碰到的狀況回答你 就是陀螺有問題.(除非真的感度太低)
尾舵機太差及尾部虛位 這只會造成反應較慢. 振動 則會影響感度(無法太高)
我感度可以調到100 尾巴都不會發抖 而且時左時右.感度低於75 就沒動作.
我的陀螺應該可以確定故障. 我以前也用過大陸廠家的陀螺 幾百塊那種.尾舵機也是9g的便宜貨 100多塊的.只要調整好 感度75(鎖頭模式的50%)以上 一般飛行都OK  尾巴不會亂跑
 樓主| 發表於 2009年11月13日 12:49 PM | 顯示全部樓層
因為我飛得是修過得槳,感覺振動大一點,感度大約只能到80%,在上去就可能會鬥。
4G6有機會可以換陀螺儀嗎?我看最小的應該是GU-210,但是要吃DC 4.2 ~ 7.2 V,應該也沒機會。
我不太懂的事,如果陀螺儀鎖不住,為何CB100跟類似的4G3沒聽說過有這個問題?
GMT+8, 2026年11月15日 04:59 AM
