樓主: yada2222
4G6改裝非原廠3.7g尾伺服器 與鎖尾討論
 樓主| 發表於 2009年11月11日 12:24 AM | 顯示全部樓層
4G6是尾軸傳動的,沒有尾馬達....
發表於 2009年11月11日 09:27 PM | 顯示全部樓層
yada大大 感謝您在ej大的留言
關於 尾軸的修復 我在youtube看過兩篇
https://www.youtube.com/watch?v=qIY-dVDXYkM
https://www.youtube.com/watch?v=8NTDVVtYUR0
您可能看過 還是請參考
我的尾軸也是有虛位  不過並不是 中間的尾橫軸上的"套筒"與尾槳拉桿的鬆脫  因為 搖動虛位時 "套筒"與塑膠拉桿並沒有位移  感覺是拉桿後面軸承裡面的虛位(也或許我操的還不夠兇 所以還沒鬆脫)
另外(題外話)  近十天擁有4G6的心得是
螺絲不要上太緊 -> 要上螺絲膠
不要拿在手上 硬操轉速 ->  我因為拿在手上  玩idle正負螺距 所以導致 主軸 與 機身的 固定螺絲鬆脫  連帶  主齒盤 與 尾軸前傳動齒  與  馬達齒  接合不良   聽轉的聲音就知道不對
最後只好用三秒膠把主軸固定件跟主軸粘死  不然   齒輪沒對位  最後  通通崩齒
 樓主| 發表於 2009年11月11日 09:52 PM | 顯示全部樓層
你的影片我沒看過,感謝分享,
我之前已經依照這個影片作調整
不過狀況還是類似,還是有一點點虛位,不過已經比較不嚴重了。
發表於 2009年11月11日 11:46 PM | 顯示全部樓層
請教各位大大一個有點白癡的問題
就算尾軸部總成有虛位
但在鎖頭模式下 如果尾舵沒有讓"頭"回到原有的位置 應該會繼續作動不是嗎  所以 邏輯上 尾舵應該會一直動作到頭擺正為止(連虛位的空間也補上 只要尾舵的動作行程夠) 應該是不影響鎖頭的穩定不是嗎?
在一個YOUTUBE影片上觀察到一個玩家好像把"尾翼擺桿"縮短以增加行程(應該叫減低槓桿行程吧?   我試著把我的"尾翼擺桿"擺到一樣的位置 可是"尾翼轉向組件"好像無法在同一位置)
https://www.youtube.com/watch?v=Jby1qGfUQ6A
(上記連結20秒的位置開始)
發表於 2009年11月12日 11:59 PM | 顯示全部樓層
沒錯 虛位會造成伺服器要 空跑 一段距離. 會造成反應較慢 陀螺儀感度也不能提高. 鎖尾 鎖的好不好 主要還是陀螺儀的關係. 我的4G6尾吧一直搞不定 應該是陀螺儀故障.感度75%以下 沒反應       感度也可以調到100% 不會發抖   可是還是會慢慢偏移 . 不知道有沒有人買到的4G6 尾巴可以鎖的住的 .尾巴鎖不住 跟本不想玩.
 樓主| 發表於 2009年11月13日 09:27 AM | 顯示全部樓層
昨天發現4#6官網的照片中,他的接收與陀螺儀是橫放,不是一般的直放,
這樣會有差別嗎?
GMT+8, 2026年11月16日 05:05 AM
