樓主: yada2222
4G6改裝非原廠3.7g尾伺服器 與鎖尾討論
發表於 2009年11月19日 01:21 PM | 顯示全部樓層
原來上次YADA大大是因為這樣把螺絲鎖斷的
我昨天有試著加墊片.手上剛好有其他機子的備用零件 內徑1.0 厚度0.3 裝上去剛剛好很密合
心裡還在慶幸 怎這麼剛好.可是裝好以後 發現還是一樣鬆動. 仔細檢查 發現是軸承問題 軸成內部的鋼珠過小所以卡不緊內環. 此軸承只是慢速轉動 不可能會磨損如此之快(機子也買沒多久).
尾槳夾內部沒設計雙軸承(為了減重) 本來就比較會晃動 在加上軸承不良 真是雪上加霜.
這個軸承沒零賣 是賣整組尾槳夾. 花錢還要碰運氣 我暫時不打算買 先將就著用吧
主槳夾結構跟尾槳夾是一樣的 也要注意此問題.
我的尾伺服器已經不行了 VR接觸不良. 之前說過好幾次 尾巴會突然抽筋一下 問題就是尾舵機.
用遙控器操控尾舵 一到那個位置附近就抖動(機子放在桌上 馬達沒運轉) 用沒幾天 這壽命也太短了吧!  東西貴不要緊 還要忍受他的品質
 樓主| 發表於 2009年11月19日 01:25 PM | 顯示全部樓層
看來依照這種消耗速度,我還是買便宜的副廠伺服器來改好了,我上次也發生過一次尾巴抽筋的狀況....我覺得問題點應該是機身振動,造成尾舵機抖動修正,導致壽命下降。
預計這次買露天的3.3g尾舵機來試試,至少價格只有原廠的1/3。
發表於 2009年11月19日 04:58 PM | 顯示全部樓層
回復 92樓 yada2222 的帖子
4G6的陀螺輸出應該是數位的 一般買的微型迷你伺服機 幾乎都是類比的. 是面上大多支援
數位伺服機的陀螺 都有切換開關可選擇使用數位 或是類比伺服機. 4G6的陀螺不能選擇哪一種輸出 你要是用類比伺服機 恐怕效果很差 而且很快就掛掉.
不知道大家願不願意分享 說一下4G6 尾舵機能正常使用時間有多久.要是有人使用一段時間沒問題 我才有那個信心再買.不然買新品 沒幾天就壞 誰都受不了.
 樓主| 發表於 2009年11月19日 05:33 PM | 顯示全部樓層
我新買的原廠尾舵機大約11/6開使用,平均我估計每天飛2顆電池,大約飛24顆電池的量,目前還ok,
之前壞掉的症狀都是還沒起飛就斗。
發表於 2009年11月19日 11:44 PM | 顯示全部樓層
回復 94樓 yada2222 的帖子
YADA大大  各位大大
猜一下 照片裡是什麼? 剛做好 休ㄟ喔
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2009年11月19日 11:46 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年11月20日 02:25 AM | 顯示全部樓層
原帖由 qw2x32 於 2009年11月19日 11:44 PM 發表
YADA大大  各位大大
猜一下 照片裡是什麼? 剛做好 休ㄟ喔
原廠的基板+副廠的伺服器嗎?
話說我今天晚上把歪掉的主軸給換掉,振動搞定之後,2801上的陀螺儀感度可以設定到90%,真是感動到極點,
至少急升降的鎖尾好很多,但是微微左右自旋的狀況一樣。
我還把機頭罩上方用3mm, 2mm, 1.5mm ,1mm 由大而小,鑽了不少洞,散熱好很多,看起來也不難看。
最恐怖的就是今天主翼射槳了,應該是主橫軸螺絲沒鎖好,加上射出來的是碳纖槳,更恐怖,打出來還沒壞,
如果打到人就完了,馬上換成飛破的原廠槳,室內還是用原廠槳安全點。
[ 本帖最後由 yada2222 於 2009年11月20日 03:36 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 04:45 AM
