樓主: yada2222
4G6改裝非原廠3.7g尾伺服器 與鎖尾討論
發表於 2009年11月15日 10:02 PM | 顯示全部樓層
回復 59樓 yada2222 的帖子
剛剛調整了遙控器設定值 感覺狀況好一些.你試試看有沒有用
我把 RUDD這一動 D/R 調到125%. TRVL ADJ 2邊也都調到125%
陀螺儀這一動(你的好像在AUX2) TRVL ADJ也調到125%
我想找出到底是哪一個設定影響的 可是又試驗不出來 後來電力較弱 又會開始偏移.
有4G6 或4G3的大大 可以分享一下你們的設定值嗎? 感謝.
 樓主| 發表於 2009年11月15日 11:06 PM | 顯示全部樓層
晚上終於把接頭換成JST接頭,跟換上15V 200uf的電容(手邊只有這個)。
飛起來的感覺,真是脫胎換骨,動力提昇很多,特別是在最大油門跟螺距的時候,之前在最大螺距85%的時候,轉速就會下降,現在感覺轉速沒下降,急升的鎖尾也很好多,
電池強的時候,急升大約偏移10度吧,一點點。
電力弱的時候,急升大約偏移30度,還是比之前好很多。
不過卻發生新的問題,
電力強的時候,陀螺儀只可以設定到70%,在上去就會斗。
電力弱的時候,陀螺儀卻可以設定到80%。
把電阻拔掉也一樣,真是怪。
不管怎門說,JST接頭真的是買4G6的人必換。
發表於 2009年11月16日 11:25 AM | 顯示全部樓層
4G3也會微偏
很抱歉,先前沒有很認真想這問題,後來發現我的手指頭會自動修正偏移,以至於我都忘了電壓高低會影響鎖尾中立點!
是的,我的4G3也會微偏,飽電時有點順時鐘轉,弱電時又稍為逆時鐘轉,但急拉則可鎖得很正!
一方面是我早已改裝很多東西,改裝品的動力大了很多,也許原廠的修正曲線不敷使用吧,但若原廠4G6也一樣的話,那就是華科爾的問題了!
 樓主| 發表於 2009年11月16日 11:36 AM | 顯示全部樓層
請問電壓高低影響中立點,是影響了尾舵機,還是陀螺儀?
這是所有電直的特性還是1 cell小電直的特性?
因為我之前飛CB100都沒有這個問題,所以沒注意過。
急拉的鎖尾,我現在也都是用手指校正,急拉就直覺的加了一點右旋。
我嘗試過用跟軸修正,UP R+20%,急拉ok,但是一般的升降就變成右旋了...
也是過會油門+尾舵混控,狀況也一樣,都是一般的升降跟急升無法兩全。
每次機子飛到調好機之後,也都摔了不好次,都搞不懂到底是新機就這樣,還是機子摔久會這樣。
有想過加強尾翼寬度,但是不太敢下手,因為原本的翼型是迎風面較厚,
跟之前CB100單純的薄塑膠片不太一樣,直接快乾黏上一片塑膠片ok嗎?
因為尾槳射過,覺得射槳很恐怖,很擔心改了會射槳。
另外在露天昨天看到一個3.3g的伺服器,不知道好不好用...
不過看規格也是4.8V的,看來真的找不到比原廠尾伺服器更好的東西,重量輕,體積小,吃低電壓,真難找。
[ 本帖最後由 yada2222 於 2009年11月16日 11:56 AM 編輯 ]
發表於 2009年11月16日 12:49 PM | 顯示全部樓層
便宜的陀螺 幾乎都會這樣.充飽電時還OK 電池快沒電了就會鎖不住. ej189大大不用抱歉啦
本來就是大家來分享經驗跟使用心得. 每個人使用的裝備不一樣 結果當然也會不一樣.
鎖頭陀螺 照理說不用去設定上下跟軸 這好像是非鎖頭陀螺才需要.至於油門混控尾舵 這個應該用在你的CB100 . 鎖頭模式下 你設定這些 反而影響尾舵的準確度. 尾旋翼加大
有可能改善急升急降的鎖尾能力. 但是尾巴慢慢偏移 則是陀螺的敏感度問題.3克的伺服器有1顆規格不錯的 MKS生產的.可以使用3V電壓 體機好像 16mm長X8mm厚X16mm高 而且還金屬齒.我現在不想在買東西了 除非陀螺能正常穩定 在說也花不少了.
ej大大能否分享一下你的改裝 你4G3飛一段時間了 應該有些不錯的改裝 可以讓我們學習.
在此先感謝.
 樓主| 發表於 2009年11月16日 01:01 PM | 顯示全部樓層
還是非常感謝ej189跟qw2x32,我覺得這篇討論串非常有價值,對想買的4G3跟4G6的人,一定要先看。
CB100的混控設定我一直想用,偏偏2801要控制CB100一定要用相容2401模式....所以沒辦法用這個功能....
4G6現在調整到現在,至少在在客廳飛停旋,上下急升降,各方向的水平移動(保持對尾),目前都還ok,已經比CB100有樂趣多了,目前CB100真懶的飛....
GMT+8, 2026年11月15日 04:45 AM
