樓主: tokyo0921
ERC 2.4G 中階遙控器 歡迎討論~!
發表於 2009年11月12日 10:09 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 tokyo0921 的帖子
有人有這支的中文說明書ㄇ
 樓主| 發表於 2009年11月13日 06:48 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 松安 的帖子
看有無車有能幫忙囉  小弟沒有捏 拍謝喔
發表於 2009年11月14日 02:31 AM | 顯示全部樓層
原帖由 大白 於 2009年11月3日 12:20 AM 發表
3PM 2.4G很穩定又輕又省電,該有的功能一樣也沒少
用到現在還沒想換
英雄所見略同~~~
發表於 2009年11月14日 01:34 PM | 顯示全部樓層
ERC 2.4G 中文說明書
遥控器/高级版
操作说明
A:系统功能设置
                按住“SEL”键,推POWER钮开机,进入系统功能设置。
PP
SYS - TM                系统功能初始界面
    按     SEL键
        CPY                模型车控制数据的复制
    01-                1、本机能存储10辆车的控制数据,并可互相复制,以01模型车的控制数据为例复制。
                2、按“CH”键选择02-10任一组需要复制的模型车。
   按      SEL键                3、同时按下“+”“-”键一秒种,当显示“OK”完成复制。
          CLR                模型车控制数据的初始化
111  --  01                1、111-01出厂时所设定的模型车名称
   按      SEL键                2、同时按下“+”“-”键一秒钟,显示“OK”后表示当前设定的数据恢复为原始的控制数据。
        01                NAM  模型车名称设定
111                1、按“CH”键移动字符位置。
   按      SEL键                2、按“+”或“-”键改变字符。
              PP                本机现支持PPM方式输出
MOD    --   PP
   按      SEL键
                切换键功能设定
            FNC                1、按“CH”键选择SW1、SW2。
SW1  --  OF                2、按 “+”或“-”键选择以下功能:
                     3C: 通道3的TR值+100%选择;  MX:可编程开关,PMX-MD的切换;OF: 关闭该键功能。
   按      SEL键                     注:SW1、SW2的功能未使用,SW1、SW2设置为OF。
            FNC                调节杆的功能选取
DT1  -  -ST                1、按“CH”键选择DT1、DT2、DT3、DT4。
                2、按“+”、“-”可将DT1-DT4设定为以下功能:
                      ST:方向TRM值的调节                                      E1:方向EXP-ST值的调节
   按      SEL键                      TH:前后TRM值的调节                                      BK:BMX-RT值的调节
                      DR:方向控制比率(DR-ST) 值的调节                                      3C:CH3-TR值的调节
                      AT:ATL-BK值的调节                                      OF:关闭该键功能
          OFF                COND2:条件2的选取设定
CON    D2                本机未使用此功能。
   按      SEL键
           L-1                指示灯LED的亮度调节
LED  --  MD                1、指示灯LED亮度设定为四级。
   按      SEL键                2、按“+”或“-”键选定L1-L4任一亮度级,L-0为关闭指示灯。
        CPY                返回到复制界面
    01-
                注:系统功能设置完成后关闭电源重新开机,进入使用状态。
B、普通功能设置
        10.8V                推POWER钮开启本机电源
   111  --  01                1、待机状态时,10.8V为当前的电压值,111-01为出厂时所设定的模型车名称。
                2、待机状态下同时按“+”“-”键一秒钟将读取舵机、板机的中位,显示“OK”中位设定完成后回到原待机状态。
   按      SEL键                       注:设定中位前务必使舵机、板机处于中间位置。
        100%                EPA:操作角度调节。
                1、各通道的最大操作角度调节,按“+”键时操作角度变大,按“-”键时操作角度变小. 同时按下“+”“-”键一秒钟
EPA    --   ST                     显示“OK”恢复初始值100%。
   按      SEL键                2、按“CH”键选择:
                      EPA-ST:转向左、右角度调节,          EPA-TH:前进(后退)操作角度调节,        EPA-3C:通道3操作调节。
              100                SPD:转向速度设定
SPD  --  TN                1、快速操作会引起瞬间的转向不足或降速或打转,本功能就是针对此情况发挥作用能限制方向机构的最大
                       转向速度(延时作用),。
   按      SEL键                2、按“CH”键选择:
                        SPD-TN:方向正转,调节“-”键时转向速度变缓慢,返回时速度变快。
                        SPD-RN:方向返回,调节“-”键时转向速度变快,返回时速度变缓慢。
                3、按“+”“-”键其值变化范围在1-100之间,同时按下“+”“-”键恢复初始值100,其值为100时伺服机运动为线性。
            0%                EXP:指数型操作设定
EXP  --   ST                 1、此功能用于改变对围绕空档位置所做转向操作的灵敏度,和使得前进与刹车方向运动显得更迅速或柔顺,
                       调节其值不影响最大行程。
   按      SEL键                2、当EXP设为0%时,伺服机运动是线性的。
                     当EXP设为+100%时,其操作变得更快或更慢,伺服机运动是曲线性的。
                3、按“+”“-”键,调节值变化范围为+100%~0%~-100%,同时按下“+”“-”键一秒钟显示OK恢复初始值0%。
                4、按“CH”键选择:
                      EXP-ST:转向设定,                EXP-FW:前进设定,                EXP-BK:刹车设定。
             50                ABS:防滑刹车功能设定
ABS   --  PT                1、当四轮驱动或其他类型的车转弯时刹车,可能会发生失控,本功能可以消除失控的发生,使轮弯变得圆滑顺畅.
                     当刹车时前进伺服机会间歇地脉冲式动作,与真车刹车效果一样。
                2、按"+""-"键调节其值,同时按下"+""-"键恢复初始值.
   按      SEL键                3、按"CH"键选择:
                      ABS-PT:返回量,初值50,调节范围0-50-100                                      ABS-DL:延时长度,初值0,调节范围0-100
                      ABS-CY:执行周期,初值10,调节范围1-10-30                                      ABS-MD:OFF为关闭该功能,ON为开启该功能。
            0%                ACC:前进后退加速设定:
ACC   - - FW                1、在驱动板机空档位置(中位)附近操作有一个突变(扣板机时为加速度启动)。
                2、按“+”“-”键调节变化范围0-100%初值0%
   按      SEL键                3、按“CH”键选择: ACC-FW:前进加速度;ACC-BK:后退加速度。
                4、同时按“+”“-”键,返回初始界面。
         100%                BMX:混合刹车功能设定
BMX  --  RT                1、当前端和后端的刹车必须单独调节时,这种混合功能使用 第二通道控制后端刹车,用第三通道控制前端刹车。
                2、按"CH"键选择:BMX-RT:初值100%,变化范围0-120%
   按      SEL键                                                    BMX-MD:按“+”“-”键选择,OFF为关闭该功能,ON为开启该功能。
                      注:本机未使用此功能。
         00%                TRM:空档位置调节
                1、按"CH键选择:
TRM   --    ST                      TRM-ST:左转、右转中位调节; TRM-TH:前进、后退中位调节。
   按      SEL键                2、按"+""-"键调节其值,初值为0%,变化范围0-100%.,同时按"+"-"键返回初始界面。
                3、TRM-ST与 DT1功能相同;TRM-TH与 DT2功能相同。
            100%                D/R-ST:转向比率设定
D/R   --   ST                1、转向角度设定,在行使中控制转弯的角度大小。
                2、按"+"-"键调节其值大小,初值100%/变化范围0-100%。D/R值为0时,转向角度最小。
   按      SEL键                3、同时按"+"-"返回初始界面。
                4、D/R-ST与DT3功能相同。
         100%                ATL:刹车强度设定
ATL   - -   BK                1、当刹车太灵或太弱,按"+"-"键调节刹车效果.同时按"+"-"返回初始界面。
   按      SEL键                2、ATL-BK:        初值为0%,变化范围0-100%。
                3、ATL-BK与DT4功能相同。
           100%
                CH3:通道3初始位置设定
CH3   --   TR                1、此功能设定通道3的伺服机位置,由发送器切换键SW2实现,  当SW2分配为别的功能时,由此界面设置。
   按      SEL键                2、初值为0%,按"+"-"键调节,变化范围-100%、0、+100%,同时按下“+”“-”键返回初始界面。
             0%                SBT:三个通道空档位置调节
SBT  --   ST                1、该功能作用调节转向、前进、通道3伺服机的空档位置。
                2、按"+"-"键调节其值,初值为0% 变化范围0-100%,同时按下"+"-"键返回始界面。
   按      SEL键                3、按"CH"键选择:SBT-ST:转向中位设定;SBT-TH:前进中位设定; SBT-3C:通道3中位设定。
             OFF                REV:伺服机倒向设定
REV     --   ST                1、该功能将倒置伺服机动作方向,当该功能开启(ON)时,前进、转向、通道3的操作将会反方向改变,
                       选择OFF时该功能恢复正常状态。
   按      SEL键                2、按"CH"键选择:REV-ST:转向;REV-TH:前进;REV-3C:通道3。
                3、按"+"-"键选择ON/OFF(开启/关闭倒相功能)。
                4、同时按下"+""-"键返回初始界面。
                SEL                MODE-SEL:模型车数据设定
MOD    --   01                1、该功能可实现起用一组新的模型车控制数据或改变一组数据,本机可存储十辆车控制数据。
                2、按"CH"键选择:MO-01至MO-10其中一组数据,同时按下"+"-"键1秒钟显示OK,即执行调出当前模型车控制数据
   按      SEL键                     (其中MO-O1-----MO-10为可变的模型名称)。
                3、当前控制数据调整后进入该界面,同时按下"+"-"键即保存当前数据设定。
                4、本机出厂时设定为:SEL  111-01。
             10.8V                待机界面。
111   --   01                1、本机除舵机、板机外,操作其他任一功能键均有“嘀”音及LED指示灯提示,停止操作10秒钟左右LED熄灭。
                2、本机工作电压:8.5V-12V。当电压低于8.5v时,低电压警示“嘀”音并自动关闭本机电源。
[ 本帖最後由 double2 於 2009年11月14日 01:35 PM 編輯 ]
發表於 2009年11月15日 12:49 PM | 顯示全部樓層
可能我運氣比較差,之前買了一之來用,都有問題,換到第三支就放棄了~
發表於 2010年9月20日 03:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 double2 於 2009年11月14日 01:34 PM 發表
遥控器/高级版
操作说明
A:系统功能设置                                     ...
最近也入手一隻ERC 二手 2.4Ghz 槍控, 可是大哥貼的這篇還真的看不懂, 能夠幫忙更清楚說一下嗎? 謝謝 !!
GMT+8, 2026年11月8日 04:19 AM
