樓主: 坦克手貝塔
第一次做舊,第一次給四號做舊
發表於 2009年10月23日 02:48 PM | 顯示全部樓層
很漂亮......感謝分享
發表於 2009年10月23日 03:16 PM | 顯示全部樓層
正解。
恆龍戰車外觀最大的問題就是太塑膠感了,太像玩具了。
所以要讓他產生金屬戰車有的效果就是真功夫了。
包括油漬、煙薰、鏽蝕、彈孔、泥沙.....
如果要走正規靜態模型技法,第一沒錢第二沒時間第三沒把握。
所以你提供的方法,確實是讓我躍躍欲試,
只是我很好奇,赭石加煤黑,顏色不就黑成一團了嗎?
再用來塗整輛戰車,不管是沙漠黃還是德軍灰不都烏漆媽黑了。
可是你照片的戰車似乎只有在局部有這樣的效果。
並且再請教一下,如果做了這樣的處理後,是否還需要塗一層亮光劑,才會讓戰車產生金屬的光澤度。
 樓主| 發表於 2009年10月23日 03:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 imam489 於 2009年10月23日 03:16 PM 發表
正解。
所以你 ...
不至于烏七八黑~
配色的時候記得兩個顔色用1:1的比例,塗完靜置10分鐘后再用棉布擦拭。擦的時候也挺關鍵,不要來回擦,要順著一個方向擦,擦一遍效果不行就再來一遍
還有,ZIPPO油要多一些,就是說調出來的漆不要太稠,稀一點好。
這些是我昨晚塗裝時候的經驗,當然,也是“問起天下”教我的。他的作品不錯~
 樓主| 發表於 2009年10月23日 03:28 PM | 顯示全部樓層
這個教程相對完整一點,供參考!by 問起天下
做旧<第一步>:渍洗
材料准备:一瓶ZIPPO油、赭石和黑色油画颜料、刷笔、棉签、棉布(任何的颜色都可以用来做出效果不同的渍洗效果)为了加强效果一般是采用上述颜色。
特别提醒下,如果是浅色战车的渍洗请慎重的调和比列,一定要ZIPPO多于颜料很多倍的稀释效果,否则效果过头概不负责!
1、德国灰原色渍洗:
首先挤出2种油化颜料,刷牙时的牙膏量或者稍稍再少点,不要多,浪费。
然后加入ZIPPO油,1:5的比列,用笔刷搅拌均匀,然后涂刷于战车上,最好是分部位来处理,不要一次全部处理,要不油画颜料干了还得加油才擦得出效果了,涂完一部分后,在涂上去的油画颜料没干之前,用棉布顺着自然的正确方向一下下的,擦出水痕的效果。不要来回的擦。效果不好~全车这样一点点的做出水痕效果后,就可准备进行下一步的工作了~
 樓主| 發表於 2009年10月23日 03:29 PM | 顯示全部樓層
做旧<第二步>渗线:
材料准备:赭石色加黑色颜料赭色多于黑色2:1的比列、ZIPPO油。
经过渍洗的程序后或许你还会剩下一些没用完的涂料,加入赭石混成谈锈色后开始渗线的处理。
在坦克上有凹线的地方和螺丝有缝的地方点入油画颜料,这时你会清楚的看到颜料顺着线缝处自然的流淌渗进去,就是要这样的效果来加强凹线的视觉感。
整车全部都要渗线,增加对比,对于底盘可以用刷笔沾上颜料后直接画出一条条的锈痕增加立体感,焊接的地方也要涂上颜料加强效果。
做旧<第三步>干扫:
材料准备:银色或灰色油画颜料、刷笔、报纸或白纸一张。
刷笔笔头必须是干燥和干净的,扭开油画颜料盖子,不需要挤出来,用刷笔沾上1点点颜料后在纸上扫到基本看不出有笔痕的效果。这时候再在车上接着来回扫边角柳钉等突出的位置,干扫时要有耐心,仔细的来回扫动扫除谈谈的金属感,只要谈谈的就可以,否则破坏和影响效果。要扫出理想的真实效果还要大量的实做来体验。
GMT+8, 2026年11月25日 02:49 AM
