樓主: Losa
21越野車加速管
發表於 2009年10月23日 11:57 AM | 顯示全部樓層
如果是在狹窄的空間裡面玩車 如在社區內或者旁邊有住家
都還是會有噪音出現        因為是來回在跑
如果是完電車就不會有這種困擾了
發表於 2009年10月23日 10:11 PM | 顯示全部樓層
EFRA 3XXX   只要是3開頭的 都屬於低噪音的
前面是認證號碼 後面是品牌
EFRA3001 R&B
EFRA3002 R&B
EFRA3003 R&B
EFRA3004 NovaRossi
EFRA3005 NovaRossi
EFRA3006 NovaRossi
EFRA3007 NovaRossi
EFRA3008 GRP
EFRA3009 GRP
EFRA3011 BP
EFRA3012 Mielke
EFRA3013 SPM
EFRA3014 Sirio by LM off-road
EFRA3015 Sirio by LM onroad
EFRA3016 Hongnor
EFRA3017 Radio Sistemi
EFRA3018 Radio Sistemi
EFRA3019 Radio Sistemi
EFRA3020 Schepis
EFRA3021 Di Monaco
EFRA3023 VP Racing
EFRA3024 Max
EFRA3025 OS
EFRA3026 OS
EFRA3027 OS
EFRA3028 OS
EFRA3029 Team Orion
EFRA3030 Team Orion
EFRA3031 Picco
EFRA3032 Picco
EFRA3033 SH/Golden Lion
EFRA3034 RCE
EFRA3035 RCE
EFRA3036 JP
EFRA3037 LRP 36220
EFRA3038 LRP 36230
EFRA3039 LRP 36240
EFRA3043 OEM-EFRA3025 OS
EFRA3044 OEM-EFRA3026 OS
EFRA3045 OEM-EFRA3027 OS
EFRA3046 OEM-EFRA3028 OS
以上都屬於低音量型的
不過還是比正常小一點點而已 安靜的話
電車還是最安靜的
[ 本帖最後由 os12kimo 於 2009年10月23日 10:23 PM 編輯 ]
發表於 2009年10月28日 05:25 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 Losa 的帖子
推薦jp-4,用3開頭的,影響太大囉~~
發表於 2009年11月1日 03:10 PM | 顯示全部樓層
jp3~jp4~jp6和3016~2047用起來的感覺都很不錯~
還有os配合vz-b一組的那根管子效能也不錯
[ 本帖最後由 alanlinx 於 2009年11月1日 03:11 PM 編輯 ]
發表於 2009年11月1日 10:46 PM | 顯示全部樓層
之前貼的的文章
經過一段時間的慢慢摸索
也剛手邊有可以測試回壓的儀器
排氣管對引擎的影響從最初不解到一知半解
到現在大概可以整理出一些關聯性的東西
提供給有興趣的朋友參考~~
排氣管的回壓會直接影響到
動力的部分,及,回壓供油的部分
這兩部分是有點衝突的 (這衝突就不好解釋了)
分兩方面來說
一個是對引擎的回壓,一個是對油管的回壓
對引擎的回壓,壓力大好,但是高速時排氣要夠順暢
所以要找到平衡點
也需要針對引擎的特性
另外,對供油來說
轉速上來,供油也要跟著上來
高壓管供油會"大一BB"低壓管會"小一BB"
所以高速時,過高的壓力會使供油過大
在調整時會發現高速比較不明顯
另外,除了回壓以外,排氣管的構造會引響排氣與回壓的效果
目前就我所知道的部分
有2氣室與3氣室的不同
另外,氣室內的"小"孔位置以及數量也有些不同
另外,氣室大小也會不同,這部分包括彎管的部分
還有材質的問題
這一個部份我將他定義為一個緩衝室
用水庫來比喻大概比較好懂
另外,外觀以及重量就不討論,個人喜好風格的問題
還有耐用度的問題
以下是我測試的數據提供參考
如果有有影響到公司的機密問題麻煩告知一下
我馬上刪除
其實數據都是相對的一些數據
馬克管壓力值905 mbar 左右
鴻諾JP-4壓力值890~895左右 mbar
馬克管屬於中高壓管
jp-4屬於中壓管
兩款都是3氣室
馬克管內部四個小孔集中在排氣管的另一側
JP-4是平均分布
氣孔在同一側緩衝室的效果會比較好
相對的 針對有些引擎來講高速會不那麼順暢
另外NAVA 9853壓力值也在905~910mbar左右
鴻諾的053也大概是這數值
兩支基本上幾乎同類型
都是2氣室的管
些許的差異在於內部的孔(第一氣室到第二氣室)
有一BB的不同
最近市面上最最常看到的是GO的0801
這一支屬於中高壓管
壓力值大約在915~920 mar左右
是3氣室的
壓力值是一參考 還要看本身構造的
就我前面所講的 水庫的比喻
緩衝區的構造會造成不同的結果
這裡要說明一下 再繼續討論
另外有些引擎很會挑排氣管
SIRIO的數據呢!!??
他是2氣室的
屬於中低壓管
數據介於875~885 之間
還有哪支管!!??
2047
也是屬於中壓管
以上做參考!!
~有件事很重要~要特別一提~
數據是提供參考~不是誤導~!!
因為實際在用的時候,只有一些許的差異就會有不同的結果!!
才前幾天
朋友的引擎用9853的排氣管
一直調不順,換馬克管了,狀況改變很多
(非廣告喔,其實我覺得換JP-4的應該也會不錯)
其實我也疑問!!~~壓力沒差很多~但是結果是不一樣的
提供參考!!
GMT+8, 2026年11月15日 03:11 PM
