樓主: ridoo
115T塑鋼大齒盤MOD 1mm
發表於 2009年11月13日 10:43 PM | 顯示全部樓層
Jive 80+ HV, 120HV差了快5000 大洋, 當然先選便宜的~
發表於 2009年11月13日 11:53 PM | 顯示全部樓層
其實可以調整定速模式轉速補正的反應速度, 因為甩尾的問題應該是螺距突然加大後主旋翼轉速下降同時陀螺儀加大尾旋翼螺距藉以鎖住尾巴此時電變又將轉速補正但加大的尾旋翼螺距陀螺儀或許尚未完全修正造成甩尾, 不過增加定速模式的轉速補正速度後相對也會更為耗電對電池及電裝也會是更大的考驗, 小弟淺見供各位大大參考
下列為說明書原文
6.11 Governor Response - Helicopter mode only
This mode is used for setting the characteristics of the
speed controller in speed governor (regulator) mde. The
available options are Slowest / Slow / Normal / Fast /
Fastest.
Caution:the faster the value you select, the higher the
current drawn from the battery. We recommend that you
select a fairly low setting in order to avoid premature
damage to the speed controller and / or the flight battery.
[ 本帖最後由 小蔡 於 2009年11月13日 11:59 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年11月14日 12:04 AM | 顯示全部樓層
回復 26樓 小蔡 的帖子
蔡大
你的意思是這樣設定嗎?
1. CUT OFF VOLTAGE--- AUTO
2. CUT OFF TYPE -- SOFT OFF
3. ADVANCE TIMING -- 15  degree
4. ACCELERATION -- NORMAL
5. START POWER -- LOWEST
6. RESPONSE OF GOV --[  SLOW ]
7. GOVERNER -- ON
8. MOTOR POLE NUM -- 10 POLE(依馬達而定)
 樓主| 發表於 2009年11月14日 12:06 AM | 顯示全部樓層
回復 22樓 kris000 的帖子
K大:
我有試做5顆13T的 (鋁合金6061)
發表於 2009年11月14日 12:13 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ridoo 於 2009年11月14日 12:04 AM 發表
蔡大
你的意思是這樣設定嗎?
6. RESPONSE OF GOV --[  SLOW ] ...
應該是在加速不甩尾的前提下 盡量降低response of  GOV
我這個選項選normal  很棒~~!!  大pitch時尾巴顧的不錯(GP750+DS650)
發表於 2009年11月14日 02:28 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ridoo 於 2009年11月14日 12:06 AM 發表
K大:
若可以割愛一個,請PM帳號給我.thanks!
因為我用A123 10S2P,電壓很低.630KV配13T或許可以.
GMT+8, 2026年11月15日 12:48 AM
