樓主: ridoo
115T塑鋼大齒盤MOD 1mm
發表於 2009年11月12日 11:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ING 於 2009年11月12日 05:33 AM 發表
CNC精密切銷精準度很夠~大大要不要檢查軸傳機構那邊是否有干涉(軸傳桿與傘齒不能太緊 要有適當間係)
Mega Power 120A 這顆我覺得很讚! 還把風扇拆下偷輕~電變置放位置想了很久 目前這樣散熱片剛好能吹到馬達自轉時 ...
上了齒輪油,加上今天飛了5趟,那個聲音已經沒了.目前都很正常.
Mega Power 120A我用不太慣,怎麼調都感覺輸出不是很穩定,但似乎比較省電.同樣的配置可以多飛1~2分多鐘(1600轉停懸約9分鐘)
Scorpion代理商還不錯,我是人為因素燒掉,他也換了一個新的給我,今天裝上後,那個擺尾問題完全消失,轉速也很穩定(IDLE 1950轉約5分鐘)
電池我都習慣每CELL放到3.8x左右.
配置:
亞拓新版700N,阿翰大的改裝套件,版大的CNC主齒盤,Scorpion 130A ESC+560KV馬達+11T,W牌2.4g專用BEC,尾:BLS251+GY520,舵機都是BLS252.
發表於 2009年11月12日 11:10 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2009年11月12日 11:02 PM 發表
Scorpion代理商還不錯,我 ...
kris:
你的二號機已經完工啦,這星期就要看你表演啦,你訂的電池明天就會抵達台灣
星期六就可以給你了,而我的hyperion-35c-4200mah的電池也一並會到,我趕快將他活化
看這星期能不能試飛,再給他操個3d
 樓主| 發表於 2009年11月12日 11:37 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 kris000 的帖子
Kris000大:
個人看法是小齒與大齒要盡量密合,平順就好!!
不要有超過一張紙厚的空隙,轉速2100RPM可能是這個齒盤的臨界點!!
若不密合易掃齒!!PA(Derlrin)的強度只比PE聚乙烯大2.48倍, 也不是很強! 飛3C是OK但飛3D有待考驗!!上齒輪油分散壓力是不錯的選擇!!
 樓主| 發表於 2009年11月12日 11:42 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 阿翰 的帖子
各位大大:
我的Mega Power 設定參數-再修改.....
1. CUT OFF VOLTAGE--- AUTO  HELI(內定3V/cell)
2. CUT OFF TYPE -- SFOT OFF HELI
3. ADVANCE TIMING -- 15-25 給外轉馬達
4. ACCELERATION -- NORMAL/SLOW HELI(不要設HIGHEST)
5. START POWER -- LOWEST HELI
6. RESPONSE OF GOV -- NORMAL HELI
7. GOVERNER -- ON HELI
8. MOTOR POLE NUM -- 10 POLE 天蠍星4035-500
9. GEAR RATIO -- 115/11(或115/10) - 看怎麼配
如有誤~懇請指正
發表於 2009年11月12日 11:44 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿翰 於 2009年11月12日 11:10 PM 發表
kris:
看這星期能不能試飛,再給他操個3d ...
完工囉~ Scorpion的東西不是不能用,只是要繳的學費很高.不能按照自己的認知直接去搞,一定要詳讀說明書.
我還是菜鳥,沒什麼好表演啦,飛飛航道而已.你表演3D精彩多了.
H牌的電池還可以,沒TP好,但也接近了.
對了,改裝件可有想過出個上置馬達座,我看700E短期內應該還不會上市,改裝件市場還可以賣好一段時間.因為用整塊鋁下去銑強度夠且電變趴在上面散熱超好,都沒溫度.國外那幾個上置套件看起來就很兩光,只求輕而已.
目前那個馬達卡住了我的A123電池,20個CELL裝不下.
發表於 2009年11月12日 11:46 PM | 顯示全部樓層
恭喜二號機首航成功!!  Mega電變我也有感覺滿省電的   3D接近5分鐘  拆下散熱風扇 略高於體溫而已
[ 本帖最後由 ING 於 2009年11月12日 11:48 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 12:48 AM
