樓主: asanzz
新手請教關於甩尾
發表於 2009年10月12日 06:44 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 ak470621 的帖子
喔!以通常來講,甩到一半會打正,是只他會抓回來嗎?
如果是....以我知道的...就是你的車...動力不足,有時是電變,電池,馬達,都有可能!
當然還有很多因素我只講了一MM......!
你可以把E4的電裝改到TB02上面測試,如果還是一樣,要調拉桿角度讓他8,減少接觸面積!再者...就是你甩胎用錯胎皮,用到太抓的胎皮動力不足,甩尾就會被抓回來,在你側滑的的時候最明顯!用太滑的會容易SPIN!
玩車前要些做點RC功課,會比較好喔!
@-@我算是玩車前,功課作了無限多!
大部分都知道,包括無刷 碳刷差別,速度,甩胎,角度,反胎,遙控等....
一些基本問題!
等您系統都升級了,再來問...可能就晚了一步喔!
麵哥的回復,我知,你看豪哥都是無刷組的,心動了呴!
等有能力抓住你的車的時候,直上個位數T數無刷我都贊同!
@-@拓海有開外掛,他的車引擎是賽車引擎!
技術我沒話說!
麵哥你不要把 金言 掛在你的回文的最後嗎?
因為回復限制就打在這嘍!
[ 本帖最後由 f891037 於 2009年10月12日 06:50 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年10月12日 06:45 PM | 顯示全部樓層
回復 17樓 f891037 的帖子
感謝F大的解說及指導,我想我應該要先把拉桿改一下為優先了
因為我覺得車子放在地上時,輪胎的角度有點怪,練甩了2-3天後 發現都吃單邊(內側)
我想是和拉桿有點關係吧@@"
另外油門的線性(應該是這樣說吧),就是少一點車就會頓,多一點就在牆角畫圓圈了
這是跟遙控器還是電變有關勒??
發表於 2009年10月12日 07:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 f891037 於 2009-10-12 18:44 發表
你可以把E4的電裝改到TB02上面測試,如果還是 ...
賴哥您說的八字金言,是要小弟放在簽名那邊嗎
小弟有試過一下,但是好像沒辦法顯示....不知道哪裡出了問題
小弟覺得不可能有一小時回覆幾次的問題吧??
還是賴哥您回覆的時候,不要點回覆,直接在最下方打字發話???
發表於 2009年10月12日 07:04 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 asanzz 的帖子
你的CAMBER是負的吧?
多一點會在牆角畫圈圈    跟電變沒關西
那就是你的技術要練了吧     不要狂拉轉速
發表於 2009年10月12日 08:37 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 f891037 的帖子
是轉彎轉到一半 會突然轉回直線 而且還很直~
現在E4-JS 用的電裝(電變 接收 伺服 電池 馬達)
都是從TB-02上拔下來的
輪胎共用同一組PP胎
JS很順 02就...
而且好像只有右轉的時候特別嚴重
現在TB-02用了另一組新買得電裝
結果一樣
所以應該不是電裝的問題
拉杆之前有調過
不過疑似沒效果....
可能調錯了吧
再來去試試看
其實有在想該不會上次燒電變 車失控的時候
撞爛了哪個地方 我沒發現到
當時以最高速度衝入了欄杆跟地板之間的縫隙
假設車含殼高15CM 那個縫隙只有3CM不到...........
發表於 2009年10月12日 08:53 PM | 顯示全部樓層
回復 23樓 ak470621 的帖子
那可能你狗骨或是差速器,有東西卡到了!
整個分解清,順便研究!
車有撞倒一定有損傷!要好好檢查!
TB02的零件目前比較罕見,要問和要定!
順便我PO一下這個
麵大你看! (澄清這真的是按回復跑出來的,@-@我可沒發任何新文!!)
豪哥!請看簽名!
雖然豪哥是好人,但是豪哥最近都 !
我一個小時只能回2次!
豪哥也 了,所以要 !
不要生氣喔!
鬧著玩!
[ 本帖最後由 f891037 於 2009年10月12日 09:37 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月5日 11:56 PM
