樓主: 阿瓦里德
B8 鋰聚充電問題
發表於 2009年10月5日 11:14 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 的帖子
恭喜啊, 這麼快就買600囉
其實B6就可以了, 甚至B6AC還可以接市電, 不過考慮到
1.B6電流只有5A, B8有7A
2.有沒有可能那天, 你會想用A123? 至少7cell, B6就不行了
另外兩台看看
1Hyperion EOS-0720iNET3 : 5000元, 1組7cell, 20A
2.Hyperion EOS-0615iDUO3 :8000元, 2組6cell, 各15A, 不能充7cell(不知道能不能串聯)
B8有個問題, 我買了1個6S轉3S的轉板, 一次充2顆3S, 電流3A, 30分鐘就充到4.2V, 但再過20分鐘, 還是4.2V, 電流在0~0.1A之間跳, 無法上4.27V, 平衡不完, 還不知道是B8的問題, 還是轉接板的問題, 我想, 你再多問問比較好
[ 本帖最後由 aarontsai0420 於 2009年10月5日 11:15 PM 編輯 ]
發表於 2009年10月6日 01:54 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 aarontsai0420 的帖子
請問一下
B8 在充 3S1P的時候平衡效果好不好
平衡的很準嗎
你是在模型店買還是網路購物買的
發表於 2009年10月7日 12:31 AM | 顯示全部樓層
網購買的, 3S1P充飽每個cell約在4.20~4.21V, 最大與大小不會超過0.03V
發表於 2009年10月7日 06:36 PM | 顯示全部樓層
在我的實用經驗中,不建議用轉接板充電池,並不是轉接板的問題,而是不同時期生產的電池是有些差異,而這樣的差異在最後平衡時會用很多的時間來達成,也就造成充電時間太長的問題。
發表於 2011年1月14日 07:33 AM | 顯示全部樓層
關於充電4.25v我有同樣的情形. 剛剛買來開始用不知道是沒注意到還是沒有這狀況 但是現在非常明顯 我 4s 3600ma 電池用5A下去充電 解果都到4.25v才停.
仔細觀察發現
1.        充電器在充電時每過一毀而會停下來檢查一下電池 所以說充電電流在這時會降到0 且電壓會是電池的電壓. 比如說 15.55v 過一下子電流又慢慢增加繼續充電奇妙的地方來了. 電壓因該要上去對吧 但是巧妙的他下降了大概0.15v 等到電流到達3A電壓才會慢慢跟著電流上升而上升.這很奇妙
2.        當充電境入CV時 單cell 的電壓會慢慢道4.2v 但是總電壓大概在16.5v 充電未停止因為16.8v還沒到.
3.        第二點已經有一點奇妙了 但是接下來發生的才怪. 因為接近了16.8v 充電器為了要繼續 CV充電 必須慢慢降電流 我仔細觀察 又發現一個很奇妙的地方 跟第一點有一點相識. 當電流慢慢降低時因為已經到達了16.78~16.79 在這之後電流會降的很快 原先慢慢降到1.8A 之後在1,2分鐘內降到零, 並且顯示full 加上 在這電流降很快的時候,總電壓也會隨著電流降低的同時上升超過16.8. 大概停在16.95上下.
4.        拿下來用電錶一看確實單cell4.25 跟每位大大形容的一樣
個人看法是程式或是抹個地方有問題 還好的是4.25/cell 不算是嚴重的過充 只是衝很飽而已 用fullymax 電錶去看要大於 4.25才會be be叫.
關於說放幾分鐘又降回來4.2 我是沒有發現 我比賽前一天充, 到了比賽當天看還有4.23v.
[ 本帖最後由 koakiss 於 2011年1月14日 07:38 AM 編輯 ]
發表於 2011年1月18日 11:34 PM | 顯示全部樓層
用mega power 830dc,從來沒過充過,不過拔下電池過一會用三用電表測,每顆都是4.18,充了大概10次左右,我是接3顆1S華科爾電池,充電中的電壓有加上電流,所以僅供參考,都要拔下電池過一會才是正常電壓,另外,如果遇到每CELL不平衡的情況,可以先接上電池+平衡版,不要充電,把項目改到觀看每CELL的電壓那邊,就有自動平衡功能,等他平衡完了在充會省很多時間,小小心得
PS:B8、B6與830DC功能上大致一樣
GMT+8, 2026年11月16日 05:12 PM
