樓主: jackkuom
潛艇的遙控距離
發表於 2009年10月6日 11:06 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jackkuom 於 2009年10月6日 10:50 PM 發表
謝謝.  先不急.  待 我明天跟朋友借示波器量一下振盪波形看看再說.   我懷疑接收振盪電路沒有動作.  因為石英晶體的電感電容值必須和電路搭配才能振盪. ...
不愧是學電子的 真是佩服啊
 樓主| 發表於 2009年10月7日 09:11 PM | 顯示全部樓層
以下所言,是依到目前為止,實驗的結果所做的推論,正確性有待後續實驗來證明:
今天終於用示波器來量 scanner 的接收機,時常有朋友問我示波器是做什麼用,我都跟他們說示波器就是照妖鏡,也類似於醫生的聽筒.就是把原本看不到摸不到的信號變成看得到摸得到.
我今天用兩顆晶體來測試,一顆是我 HITEC 接收機的  36.450RX, 另一顆是船友借我的 FUTUBA 36.290RX.  使用400MHZ 的數位示波器.  先把  FUTUBA 插上接收機,量一下振盪頻率,示波器顯示出 35.8XX MHZ. 這是正常的,因為示波器不是 frequency  counter,time base 不會太準.  接著換上 HITEC, 量一下振盪頻率,示波器顯示出 42.2XX MHZ. 這下傻眼了, 怎麼頻率差了快 12 MHZ.  我原先預計 看到的是 HITEC 晶體不會振盪,現在發現它不但有振盪,而且是一個很奇怪的頻率.
想了很久,發現只有一種說法可以解釋,那就是 HITEC 的接收機是双中頻,傳統的收音機, AM 使用455KC的中頻,FM 使用10.7MHZ 的中頻,  我的了解 一般 R/C接收機用455KC 當中頻,所以發射接收的頻率會相差 455KC.  現在 HITEC 的頻率差近 12MHZ,一個可能是 HITEC 的接收機用比較高的中頻,另一個可能是HITEC 的接收機用双中頻,
查了一下亞拓的網站,產品的描述是 "双頻接收機", 所以我的解讀是HITEC 的接收機是双中頻, 這也就是HITEC RX晶體無法用在 scanner 接收機上正常工作的原因.
接下來我要再去買一顆 FUTUBA  36.450RX 來做後續的測試.
 樓主| 發表於 2009年10月7日 09:32 PM | 顯示全部樓層
原帖由 epg800 於 2009年10月6日 08:22 PM 發表
可能是晶體的問題
你用多少的
我還有一些晶體庫存 SCANNER36.530  JR 36.150
要不偶寄給你試試看
我用 36.450MHz. 如果有的話,先借我測.
 樓主| 發表於 2009年10月7日 10:17 PM | 顯示全部樓層
剛剛再仔細的看一看 HITEC 接收機,上面寫著  "Micro receiver - dual conversion", 沒錯, dual  conversion 就是双中頻的意思.所以 HITEC  RX 晶體無法用在 scanner 接收機的真正原因應該是被我找到了.難怪  HITEC 接收機一顆要賣一千多多.
[ 本帖最後由 jackkuom 於 2009年10月7日 10:27 PM 編輯 ]
發表於 2009年10月7日 10:43 PM | 顯示全部樓層
哇咧
搞半天是單頻跟雙頻的差別
虛驚一場
對了scanner也有出雙頻接收喔
 樓主| 發表於 2009年10月7日 10:56 PM | 顯示全部樓層
因成本關係, 双頻是用在高級的無線電傳輸(如高級車的收音機) ,我玩R/C時間短,  一直沒想到 R/C 的接收機會用此技術. 只能怪自己太粗心,多繞了一圈.  不過藉此地把我的測試經過分享出來,也可以讓以後的同好避掉此問題.
GMT+8, 2026年11月23日 06:56 AM
