樓主: jackkuom
潛艇的遙控距離
發表於 2009年9月30日 12:35 AM | 顯示全部樓層
之前有玩過1/200大何號....傳動1x4槳...ㄝ是吹油或左右伺服機都會誤動....查了很久都查不到原因...一直以為是電變或電裝或晶體...結果不是.....是傳動發生的干擾.....我有裝萬向頭...聯桿轉動時致真圓度不好索引起的....................還有......水上的玩具建意時用pcm的較ok
電子物品真的對水很敏感.............大大您diy的功力真是一流
如果預算允許...強烈建議pcm......受干擾機率粉低.缺點是...干擾發生時.伺服機易(一拜)可以作實驗.把兩個系統開著繞個半個場地.不要說你強烈要pcm變成.........................................................堅決要pcm
 樓主| 發表於 2009年10月5日 10:23 PM | 顯示全部樓層
SOS
今天收到了 SCANNER 6 動接收機. 試了老半天,什麼都沒有,伺服器動也不動.
1.  我的發射機是 HITEC 的, 手冊上說, FUTABA 和 HITEC 使用 的 phase  shift 為負(N).但是 SCANNER 接收機的手冊上說, FUTABA 和 HITEC 使用 的 phase  shift 為正(P).
2. 不管它誰正誰負,我把四種組合 (++,+-,-+,--) 都試過了,還是最高品質靜巧巧.
3. 把晶體插回原 HITEC接收機, 接收機工作正常.
不知有沒有先進也是使用 HITEC 的發射機,有沒有相關經驗可傳授.
發表於 2009年10月5日 10:35 PM | 顯示全部樓層
晶體用哪家的??
晶體我用SCANNER原廠FUTABA TYPE 的
發射器 用FUTABA 小九跟JR 10s 都相容啊
發表於 2009年10月5日 10:37 PM | 顯示全部樓層
對了HITEC本身有Q-PCM系統 跟ppm系統
確定您有切換到ppm系統嗎??
 樓主| 發表於 2009年10月5日 10:44 PM | 顯示全部樓層
原帖由 epg800 於 2009年10月5日 10:35 PM 發表
晶體用哪家的??
我晶體是用原  HITEC 接收機上的. 我也在想是不是應該買 FUTABA 的晶體, 不過怕越買越多,如果還是不會動,那會很傷心,所以先來這裏聽聽先進們的建議. 尤其想知道是否有先進也是 HITEC 配 SCANNER 沒問題.
另一個問題是我買 36 頻的,不過寄來的接收機包裝盒上貼 35/36MHz, 接收機本身是貼 35MHz.  這樣正常嗎 ?
 樓主| 發表於 2009年10月5日 10:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 epg800 於 2009年10月5日 10:37 PM 發表
確定您有切換到ppm系統嗎??
是的, 設在 ppm, 目前的 HITEC 接收機是 ppm 的.
GMT+8, 2026年11月23日 06:56 AM
