樓主: jackkuom
潛艇的遙控距離
發表於 2009年9月19日 10:38 PM | 顯示全部樓層
對,換接收機試試. 我以前用網路買的250NT雜牌迷你接收時,也亂抖得很厲害,後來換了個"廣X"後,就完全改善了.由此經驗,大家自製WTC時,盡量預留較大空間給標準接收機
 樓主| 發表於 2009年9月19日 10:47 PM | 顯示全部樓層
謝謝 epg800 &  Julia0826 兩位大大的建議,我來換看看.
 樓主| 發表於 2009年9月27日 05:04 PM | 顯示全部樓層
由於一個接收機要 NT 1,450. 一直捨不得買,這個禮拜一直在做實驗,確認是否是主馬達與電變干擾問題,  還是接收機本身的問題,  目前的結果真的傾向接收機不良的方向. 下禮拜打算找人幫忙,量一量發射功率,再做最後的確認.
1. 接收機只接  4.8V  電池以及 3 個伺服器,(主馬達與電變完全不接) 在家裏,如果發射機天線不拉出來,遙控距離只有一公尺左右,發射機離開工作桌面就不行了.  天線拉出來後,客廳內還OK.   發射機拿到陽台,伺服器就會開始自己抖動.
2. 到青年公園去試. 同樣是接收機只接  4.8V  電池以及 3 個伺服器再加上打氣馬達, 發射機天線全拉出來,  2/3個羽毛球場的距離還OK.  超過2/3個羽毛球場的距離, 伺服器就會開始自己抖動. 大於2個羽毛球場的距離則接收機就完全不動了,這時候 打氣馬達Fail-safe 的電路啟動了.一直打氣.
這一套發射接收我是買2手的,原賣主用來飛直昇機.我在想是否因直昇機摔落時接收機性能受損,但沒有全壞,  但是因玩直昇機.的距離比較短,所以賣方也不知有此問題. 我剛買來時測試就發現若發射機天線不拉出來,遙控距離只有一公尺左右,  但是因為在理論上,發射機天線不拉出來,發射功率本來就不好,所以當時我也不以為意.  .     埃.  又要吃泡麵了..........
[ 本帖最後由 jackkuom 於 2009年9月27日 05:26 PM 編輯 ]
發表於 2009年9月27日 06:22 PM | 顯示全部樓層
推薦用SCANNER迷你八動就可以了 便宜又大碗
品質穩定 水下遨遊ok的啦
對了 電變本身不是就有bec嗎
為何要再外掛接收電源呢???
 樓主| 發表於 2009年9月27日 06:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 epg800 於 2009年9月27日 06:22 PM 發表
品質穩定 水下遨遊ok的啦
對了 電變本身不是就有bec嗎
為何要再外掛接收電源呢???
使用獨立電源, 這是為了確定電變的電源雜訊不是接收機誤動作的元兇, 所以我不接主馬達以及主電變. 其實在實驗過程中,  我曾分別用(1) 主電變的 BEC, (2) 打氣馬達的BEC (3) 獨立 4.8V .  當接收機電源做室內的測試,測試結果誤動作的情形都一樣,因此把電變干擾這個變數排除後,才進行室外公園的遙控距離測試.
因為如果誤動作是因受到干擾的話,有兩個可能來源,一個是 BEC 本身的高頻雜訊,透過電子電路造成"地線" 本身的雜訊,這樣子接收機會誤動作.另一個干擾來源是電磁干擾,是透過電磁波向空中發射後被天線接收進來,造成誤動作.   使用獨立電池,可排除第一種干擾源, 透過把接收天線擺在不同的位置測試,可確認干擾來源是否來自第二種干擾源.
請問 SCANNER 8動可以和我現在 HITEC 6 動相容嗎 ? 可以正確接收嗎 ? 我因為無法確定這點,所以才會想買 HITEC  原廠接收.
[ 本帖最後由 jackkuom 於 2009年9月27日 06:59 PM 編輯 ]
發表於 2009年9月27日 07:24 PM | 顯示全部樓層
SCANNER的ppm接收跟 futaba還有 jr相容
如果HITEC 36頻ppm跟futaba或 jr相容的話
那就ok了
GMT+8, 2026年11月23日 06:55 AM
