樓主: 老曹
Y型線 混控器 BEC問題
 樓主| 發表於 2009年9月20日 09:57 PM | 顯示全部樓層
升降*2  勁翼*2   副翼*2   方向*1   油門*1    收腳*1    共九顆  除了勁翼*2  +收腳*1   以外其他6顆同時會一起有動作 降落時 九顆一起啟動 所以才會擔心 對了您用過亞牌的BEC嗎 吃大電量時會不會熱燙燙的 請教 還有汽油CDI點火可用鋰聚7.4V絳壓嗎
發表於 2009年9月21日 10:55 AM | 顯示全部樓層
汽油CDI點火可用鋰聚7.4V絳壓嗎.....答案是可以ㄉ.
除非CDI有規定限用4.8V以下.偶ㄉ汽油機50CC都是用BEC降壓
亞牌的BEC.....偶都是用這ㄍ.CDI.和伺服器都用...還粉好用
從來沒因為BECㄉ問題摔機.只有接收NO控.....伺服器問題.....
但是ㄊ有ㄍ很糟糕ㄉ問題.就是ㄊ要接電池ㄉ那條線很硬.導致捍接點容易斷掉
在這裡跟你說...一定要用熱熔膠將捍接點填滿.....一定要切記.切記
問題2.
一台100CC玩3D汽油機.正常來說.共裝ㄌ.9ㄍ.伺服器.
有人說ㄊ的不用分電盤.有人說要裝比較好(分電盤就像BEC一樣.只是比BEC強)
各位因該知道玩3D動作.相當耗電.在短短停旋1分鐘.你打ㄉ動作.可能就將近100次.(不管搖桿打多大.有打動作就算).高手也因該要進40.50次
像真機.就相當省電.打ㄉ動作不多.如果做比較....同樣2000容量電池.同樣9ㄍ.伺服器.耗電量大概1比5至6吧.......參考參考
如果你ㄉ伺服器不是數位ㄉ.那耗電量因該還好....
 樓主| 發表於 2009年9月22日 01:03 AM | 顯示全部樓層
謝謝前輩 再請教 3000MAH的7.4V經絳壓線到5.1V 供CDI使用 每趟飛約8至9分鐘 [全油門] 大約可以飛幾趟呢
發表於 2009年9月22日 08:35 AM | 顯示全部樓層
原帖由 老曹 於 2009年9月22日 01:03 AM 發表
1趟..飛10分鐘大約耗掉200MAH容量..........
不過還是建議您實際飛幾趟過後.在把電池充電看看可充進去有多少MAH容量在除以飛幾趟.就是您每飛1趟要耗掉多少MAH容量了........
 樓主| 發表於 2009年9月22日 12:43 PM | 顯示全部樓層
前輩 再請教 您用亞牌的BEC 在連續動3-4分鐘動作以後會不會熱熱的 我的別廠牌的會 還有我用的此牌好像是電機用的 一次動作9顆伺服器 就會閃燈降到第二中皆能源警示 是否為抽電量瞬間不足若我用噴射機接收的方式[二顆電池接Y型線並聯] 讓兩顆電池吃一樣的電壓 並使用2個BEC 不知道會不會改善呢
發表於 2009年9月22日 01:45 PM | 顯示全部樓層
建議你買一個指針式的電流表頭,
實際串到線路中,就可知道全機地面的消耗電流,
也可各別串到各伺服機中,測量單一伺服機動作電流。
我用9Kg金屬伺服機*3,3001*3,飛26CC汽油3D機全機地面約不到3A。
所以這樣估計飛行時5A的BEC就夠了。
參考參考
GMT+8, 2026年11月4日 08:42 PM
