樓主: simple5776
四衝os 56 阿爾法, 飛3d 要配多大的槳?
發表於 2009年9月25日 07:08 AM | 顯示全部樓層
原帖由 simple5776 於 2009年9月24日 10:19 AM 發表
gary 大大您好,
我是用cosmo 15% 的油, 若飛46的3D機, 要裝多大槳? 若飛36 的3D, 要裝多大的槳?
另請問os 56 四衝的, 用來飛30 還是40 級的比較好, 優缺點各是甚麼?   謝謝. ...
先回答簡單的 os56,用cosmos15%的油,飛什麼機子好?你所謂的30機或40機,是指二衝引擎的級數,os56四衝引擎,馬力輸出大約是等於二衝引擎的32到36左右,那你說飛30的好還是40機好?要看你的機子型式來決定,例如os56飛 sonic練習機,只要是和這台尺寸相當的都可以很好飛,如果像真機要飛西施娜40那種高翼高浮力機型,或是subaru 40,pc9,這種有一點像真又有一點練習機的機種,可以平飛大轉彎,對初學的來說不錯。像我以前常常會用os4c52飛 sonic,和好友阿中兩人用同型機同樣的引擎,這樣練雙機編隊,超有fu的。如果裝到40級的機子上就只有平飛大轉彎,不太能做動作。
如果要拿來飛3D機,我強烈建議改用30%的油,因為3D機要靠引擎出力來吊住飛機,出力真的要很大,出力大散熱潤滑一定要好,30%的潤滑油比15%多,所以比較好。這個我之前都是用APC12X5,30%的油飛上面相片那台老蘇凱那是40的飛機。練停懸超適合的。慢滾也可以落葉飄也不錯,側飛也可以。
你的第一道問題,我不太確定你想問的事,我試著回答,如果有其它飛友知道的再補充,首先是46的引擎吃15%的油,要用多大槳來飛3D,以OS46為例,加上加速管後,用APC11X7可以飛競速度機,操直線速度衝場的,這支最好,但是火星塞要用ENYA 4號的才撐的住。飛3D要看機型,40級片身的應該都可以飛,槳用 APC 12.25 X 3.75,還有apc 12x 4這兩支,都可以,你要裝上去實測才能知道那支適合你,致於36的引擎我沒用過,所以看看後面有沒有人可以補充!
[ 本帖最後由 garyh 於 2009年9月25日 07:11 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年9月25日 09:40 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 garyh 的帖子
謝謝gary  大大.  受教了.
我之前都是用os 70 SII 飛40 片身機(蝴蝶機, katana 等), 裝13x6 的槳, 很好停, 雖然引擎有些重.  現在我想用os 56 四衝這一顆裝上30級的geebee 3D 片身機, 還是裝13x6的槳, 雖然轉速只有9200 左右, 我想應該夠了. 但又有人說要裝12x6 的槳來飛就好.  因為我以前用os 50 2衝的就是裝12x6 , 我想os 56 四沖的扭力應該比os 50 2衝來的好, 怕os 56 四衝裝了12x6的槳會很嘰....但裝13x6又怕重拖,  很茅頓, 所以想問問各位大大的看法, os 56 飛 30 級 跟 40級的片身3d 機, 要裝多大的槳既能保護引擎, 又能表現3d 飛行的特性.  謝謝.
發表於 2009年9月25日 11:07 PM | 顯示全部樓層
我個人建議12*6調複油飛(保留實力又有向上調整空間)~13*6要停就是要轉緊油針~時間久比較容易搞虛引擎!
發表於 2009年9月26日 12:03 AM | 顯示全部樓層
原帖由 simple5776 於 2009年9月25日 09:40 PM 發表
謝謝gary  大大.  受教了.
我之前都是用os 70 SII 飛40 片身機(蝴蝶機, katana 等), 裝13x6 的槳, 很好停, 雖然引擎有些重.  現在我想用os 56 四衝這一顆裝上30級的geebee 3D 片身機, 還是裝13x6的槳, 雖然轉速只有 ...
13X6和12x6除了高速不一樣以外,就是中速要趕出速度,13x6的反應比12x5的慢,以3D來說,中速的反應會決定你動作的完整度,所以你可以試試,兩支槳都給它試一下,因為每個人的手感和飛法 都有 一些差 別,你一定要自已試一下去找出來你最適合的組合。
像我的老蘇凱就是15%的油也試 30%的也試,槳了是13X4、13X5、12X4、12X5、12X6都試過了才固定用30% APC 12X5的組合。別人的值參考一下,主要還是你飛的手感。
如果把引擎操虛了,不是很可惜嗎?我個人的飛行生涯只有兩顆引擎是操虛的,其它的都是摔破的。
 樓主| 發表於 2009年9月27日 10:30 AM | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的熱心建議, 我會一一來試一下,再向各位報告.  謝謝大家.......祝大家飛安...
GMT+8, 2026年11月12日 06:04 AM
