樓主: wuyinboy
天蝎50V130A
 樓主| 發表於 2009年9月14日 07:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jjkuo 於 2009年9月14日 06:18 PM 發表
天蠍星對產品的處理態度是積極的...請將故障品直接寄到香港公司或廣東中山工廠..天蠍星公司收到故障品會馬上寄出給你....
请将地址,电话,联系人,发短信给我,我直接寄工厂或公司
發表於 2009年9月14日 07:28 PM | 顯示全部樓層
大哥~~雖然你發這篇文是因為電變燒了很不開心....
可是我的焦點也跑到你的空拍架上去了~~做的真是精緻呀!!
可以請問一下空拍架轉動的時候會造成重心偏移嗎?
還有那個腳架...猛一看我還以為是蠟燭
發表於 2009年9月14日 07:46 PM | 顯示全部樓層
剛剛看了你的2定速設定(NORM,0,60,100,IDEL 60一直线)這樣是錯誤的..應該是NORM一直線, IDEO也是一直線,,,否則電調再定速時無法抓定速...會亂跳...另外你說恢復原廠設定後到戶外試飛...原廠設定是飛機模式沒有緩啟動....所以當你啟動時舜間會到達150~200A...所以電調會承受不了...因為你搖控器以已設NORM 0 60  100所以不可能慢慢啟動是直接到60%或100%....不過還是請寄到天蠍星公工廠來.幫你換新.地址請收短消息.....
 樓主| 發表於 2009年9月14日 07:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 流浪 於 2009年9月14日 07:28 PM 發表
還有那個腳架...猛一看我還以為是蠟燭 ...
重心偏移肯定是有一点的,因为我当时只考虑了摄像机的重心在3个轴的中心,摄像机不会引起重心偏移,但是云台本身会有重心偏移,但是重量不大的,影响不大的,要完全不偏移,要仔细配重,不过应该不是很有必要吧
 樓主| 發表於 2009年9月14日 08:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jjkuo 於 2009年9月14日 07:46 PM 發表
剛剛看了你的2定速設定(NORM,0,60,100,IDEL 60一直线)這樣是錯誤的..應該是NORM一直線, IDEO也是一直線,,,否則電調再定速時無法抓定速...會亂跳...另外你說恢復原廠設定後到戶外試飛...原廠設定是飛機模式沒有緩啟動 ...
1、我没有到户外试机,我只是在家启动定速功能,想第二天再去外场试飞确定60%油门够不够(晚上了,还没来得及去)
2、正是因为设定定速之后,NORM油门最低点(0%)时也会启动电机,我觉得出错了,所以在家重新设定,恢复出厂设置的,重插电,NORM下没启动,推油就烧掉的
3、如果设定定速之后,NORM也必须设成一直线(如60%),那么以后每次试飞岂不是很危险了,因为必须先把throttle hold打开,如果不打开直接插电会怎么样呢?电机直接启动吗?电调的安全启动功能岂不是失效了?
虽然我不打算再用定速功能了,但是还是想搞清楚是怎么设定的,还有一点,要指定螺距0度,这一点别的电调好象没有这一项(可能是为了控制不要超转吧)
不管怎么说,天蝎的包装太好了,是不是应该提供完整的中文说明书
4、关于缓启动,之前两个起落的试飞中也没有生效,我有自己预先设定,但是没有生效,这也是我启用定速的原因之一,我想会不会必须在启动定速之后缓启动才会有效,或者就是软体有问题了
地址收到,明天就寄出
發表於 2009年9月14日 08:32 PM | 顯示全部樓層
原帖由 wuyinboy 於 2009年9月14日 08:09 PM 發表
2、正是因为设定定速之后,NORM油门最低点(0%)时也会启动电机,我觉得出错了,所以在家重新设定,恢复出厂设置的,重插电,N ...
看來你對定速的方式跟搖控器的設定還需理解......你的意見我們會研究...會考慮把中文說明書放到://www.scorpionsystem.com/
GMT+8, 2026年11月14日 11:32 PM
