樓主: kris000
剛收到的小玩具mSR
發表於 2009年10月7日 07:49 PM | 顯示全部樓層
原帖由 賴小弟 於 2009年10月7日 11:08 AM 發表
可以把主獎向下凹ㄧ點用手輕輕凹
讓槳成平行...........這樣做飛行會穩定很多!!!
多謝大大的指點, 小弟出差回去時試試看....
發表於 2009年10月8日 12:38 AM | 顯示全部樓層
krss000兄:
我終於拿到msr機,本來諗住玩機,點知開機唔對頻,玩誤到,請問師兄可否幫我set機,其實已經試過開控,開機及掉轉做過哂,都唔得,thanks
發表於 2009年10月8日 12:46 AM | 顯示全部樓層
原帖由 nokia66300 於 2009年10月8日 12:38 AM 發表
krss000兄:
先插上直升機的電池................等10秒.......................把遙控器拿開5公尺........................開機................
如果在無法對的話.........................................................等著換ㄅ
發表於 2009年10月8日 01:19 AM | 顯示全部樓層
原帖由 賴小弟 於 2009年10月8日 12:46 AM 發表
如果在無法對的話......................................................... ...
可能我講得不太清楚,因為我看過youtube介紹過,見倒啲兄第開機先,之後開控,開控時技控燈係會不停閃,search部機,就會長開,ok玩到,而我支控係會長開,不會閃,所以search唔到,玩唔到,但係見到技控後面有寫啲英文,但係唔明講什麼?
 樓主| 發表於 2009年10月8日 02:42 AM | 顯示全部樓層
原帖由 nokia66300 於 2009年10月8日 01:19 AM 發表
可能我講得不太清楚,因為我看過youtube介紹過,見倒啲兄第開機先,之後開控,開控時技控燈係會不停閃,search部機,就會長開,ok玩到,而我支控係會長開,不會閃,所以search唔到,玩唔到,但係見到技控後面有寫啲英文,但係唔 ...
你買這台真是一波三折呀!
出廠前應該都幫你對過頻了,所以你只要把控打開,然後裝上電池,約5秒後會聽到"卡擦",藍燈亮著.就可以玩了.
如果上面這樣沒辦法,請重新對頻.方法如下:
1.電池拆下來,控也關掉.
2.插上電池,5秒後機子的LED會一直快閃不停.
3.按著控左邊的搖桿不放然後把控打開聽到長音的嗶~~~~~放開搖桿(mode2要按下時搖桿需置於下方),你將會聽到控發出"嗶~嗶~嗶"的聲音,紅色LED也跟著聲音閃(LED一定要閃,否則那個聲音可能是警告你搖桿位置不正確的聲音). 約5秒後你會聲到機子發出"卡擦"一聲+藍燈亮,控的聲音也停了.表示對頻成功. 如果沒有成功,重覆1~3多試幾次.
4.全部關掉,以後都按正常程序(開控再裝電池)啟動即可.
如果這樣還是不行,可能我己改Mode1,所以左右跟你的不一樣,你左右換過來按看看,如果還是不行~~~慘,可能故障!
PS:我說的按著控,是指搖桿由上往下按喔,一般的控沒有這樣的操作,這台有!
[ 本帖最後由 kris000 於 2009年10月8日 03:01 AM 編輯 ]
發表於 2009年12月3日 11:30 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2009年9月9日 09:55 PM 發表
我在ebay買的微型4動單槳機mSR,蠻好飛的,超穩(可以放控玩),動作也很靈活可以飆蠻快的.操控難度介於SOLO與LAMA2之間,這是我玩過最好控制的單槳機.
電池可飛6分鐘(充電需20分鐘),飛到完全沒電是8分鐘(充電需35分鐘)
這台mSR目前已知電路板(接收+混控)是由美國Spektrum所提供,Spektrum與JR之前是合作夥伴,因此只要是Spektrum的2.4G遙控器或JR的DSM-2系列都可對頻。JR與Spektrum結束合作關係後所推出的DSM-J雖也是2.4G的,但跳頻方式與編碼不同,因此無法對頻,JR的舊版DSM-2才可以對頻。
目前Blade mSR有BNF與RTF兩種版本,BNF是Bind And Fly (先對頻後才可飛)的縮寫,意思是只要你有Spektrum的遙控器就可只買它的空機,但要先完成機子與Spektrum 遙控器的對頻動作後才可操控 (You Tube有詳細的對頻教導影片)。 RTF則是Ready To Fly (隨時可飛)的意思,意思是包裝裡頭已經附上了一切配件 (當然包含那支像PS2搖桿的遙控器)。因此RTF的價格比BNF貴了些。
[ 本帖最後由 AlanLiu 於 2009年12月3日 04:51 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 02:53 AM
