樓主: chaohsinming
雷虎二行程引擎如何拆活賽連桿與曲軸如何取下
 樓主| 發表於 2009年9月5日 07:57 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 hyl 的帖子
謝謝您!!!!!!
發表於 2009年9月5日 10:37 AM | 顯示全部樓層
發表於 2009年9月5日 11:08 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 ufaw0026 的帖子
很專業,但那支熱風槍很貴的!
發表於 2009年9月5日 01:06 PM | 顯示全部樓層
引擎的拆裝、清洗、檢查
工具:1.內六角版手(建議購買品質較好的正鎢鋼、鎳洛鋼板手)
      2.十字螺絲起子;大中小各一枝。
      3.軸承拔出器(逼猴)
      4.膠槌、尖嘴鉗、躡子
      5.汽門調整工具:間隙片、5、5.5、6mm板手、一字小起子
      6.裝零件的淺盤
步驟:強烈建議拆下的另件在桌面上由右到左照順序排列,組裝時反向取零件。
1.        拆下汽缸頂端搖臂蓋的固定螺絲,用小平口起子將蓋子輕輕撬起請注意下方有紙製墊片,請勿強拉把店片拉破。
2.        轉動主軸,你可以看到有兩支平躺的東西會跟著上下擺動,那就是搖臂(俗稱鳥仔)英文:ROCKARM,53/63/91級只要搖臂間的一枝螺絲就可以把搖臂拿下;120/140級就需要把整個汽缸頭卸下(如果要拆換搖臂的話就需要用小型平口起子撬側邊的E型卡簧片、記得用手押著避免彈開,將搖臂從側邊拉出。
3.        抽出兩支頂桿。
4.        拆下汽缸投四週的4-6枝螺絲(YS-53、65、91在下方)。
5.        向上拿出汽缸頭
6.        拿下頂桿套管,注意套管上下各有一個橡膠圈收好並避免用石油基溶劑(煤油、汽油、柴油、去漬油…會膨脹報廢)所有橡膠圈及矽膠只能用木精清洗。切記!
7.        YS53-91只要卸下汽缸頭底部的四支螺絲,將汽缸頭向上拉起就可以看到活塞;其他機種請依第8歩進行。
8.        確定所有螺絲都已經卸下後,用小平口起子對角輕撬起汽缸頭,(注意汽缸頭內緣有,銅、鋁圈要收好千萬別丟了);拉起活塞襯套(CYLINDER LINER)正常的應該用手指就可以拉出,如果用平口起子都撬不起來,那請你就此打住,不要強挖這樣會傷到引擎,找個較有經驗的人幫忙處理,因為你的引擎可能落水生鏽咬死,或是過熱潤滑油碳化咬死。
9.        拆活塞因廠牌型號不同,有四種不同的方法分訴如下:
1.        YS-53、63、91、SYATO:卸下化油器及備蓋的6枝螺絲,(注意這些螺絲長短不同)拿下化油器、背蓋注意墊片別拉破。
2.        YS-120、140:卸下化油器跟背蓋方法同上,轉動主軸到下死點,拉出引擎背部有一橡膠圓蓋,引擎機殼連接頂桿的下方有一3MM的十字黑色螺絲拆下,找一枝直徑2.5MM長10CM的鐵線,或者是可以伸進去的六角板手,由前往後推就可以把活塞桿跟鐵福隆訂位環推出;小心有二個白色定位環千萬別搞丟了,由上方倒出活塞。
3.        ENYA 各式引擎:卸下引擎前方4枝螺絲拉出即可。
4.        OS、雷虎:卸下背蓋活塞送到上死點、用尖嘴鉗夾住聯桿(狗骨頭)下方兩側由後方拉出。
 樓主| 發表於 2009年9月5日 09:38 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 ufaw0026 的帖子
印證了聽十次不如看一次,謝謝,完全了解.
 樓主| 發表於 2009年9月5日 09:43 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 三哥 的帖子
我會牢牢記住由左至右排列整齊
GMT+8, 2026年11月12日 05:56 AM
