樓主: lucky
主旋翼ㄉ角度要如何量起ㄋ
發表於 2001年9月3日 01:51 PM | 顯示全部樓層
回Lucky:
如果要DIY的話到文具店買塑膠尺及量角器各一,直尺頂端切出可套入螺旋槳寬度的v型切口,再將直尺鎖在量角器90度圓孔記號處,再從該處(直尺)貼一隻垂直下來的鋼絲或一條垂線下綁重鎚,就可量角度啦,當學生時我們都是如此克難方式的.
回阿傑:
從你會將螺旋槳對調來量角度,那證明這螺旋槳的確是有反槳現象,自從日本將纖維槳移到海外生產後,這種不良品是有增多的現象(不知代理商讓不讓人換喔),只是大部份飛友無法查覺.一般人多從停旋來定角度,讓螺槳成一直線就對啦,但如果下來時你將picht推桿卸下來量長度,如果2邊粉明顯不一樣長,那你就要合理懷疑2點,一是旋翼頭部份有問題,二就是螺旋槳啦,停旋時被你調成一直線是修正過來了沒錯,但往上或往下推到極至的角度時可又是會變成2條線喔!反應在推大pitch時,機體會有不正常外偏或煞車減速現象,另外如果你機體落地後,螺旋槳從轉動到停止這段時間,任何轉速階段都沒發生機體晃動現象,那恭喜你有一組好旋翼頭及螺旋槳!
發表於 2001年9月3日 02:28 PM | 顯示全部樓層
TO:March
                        非常感謝您的指導。小弟不懂,何謂反槳,是否可以告知。
                                           阿傑
發表於 2001年9月3日 02:51 PM | 顯示全部樓層
小弟換用GP4的經驗,把兩組長短推桿個別調到一樣長,把GP4裝於金屬懸翼夾之後,把螺距抓好,飛起來就是漂亮的一直線,真是準阿!
存錢買600的GP4或PG50,期待中
發表於 2001年9月3日 03:00 PM | 顯示全部樓層
用目光平視螺旋槳後緣線,可以發現與槳體上緣及下緣應成平行線,如果目測可辨視後緣線有往上或往下偏斜,則此槳稱反槳,早期螺旋槳為求停旋穩定度及防止翼端擾流,都有加上外洗角約1.5度,由螺旋槳後緣望去可看出是往上偏斜,但目前直昇機動作科目也加重倒飛科目,所以現在已無此種設計.
發表於 2001年9月3日 03:02 PM | 顯示全部樓層
原文為阿傑發表。
回BIG:
          我的槳真的有問題嗎?
          玻璃纖維的ㄋ(用不沒有多久ㄋ)。怎麼會這樣ㄋ。
          我試過將兩只槳左右對調,量的時候也會因對調而角度對調,但是飛行都一切正常,是否可以不必理會繼續給它飛下去,會不會有問題。
                                              謝謝 BIG 的回答
        阿傑
如果是這樣可能你的橫軸歪了
檢查一下吧!
我已經很久沒飛了........
發表於 2007年9月21日 03:08 PM | 顯示全部樓層
請問一下我買回來PITCH尺回來可是我不會用
要怎麼用PITCH尺來量角度阿
[ 本帖最後由 adam0416 於 2007年9月21日 03:09 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月17日 10:07 PM
