樓主: ching33ho1
準備...被老媽.老婆碎碎念
 樓主| 發表於 2009年7月17日 11:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 v86662a 於 2009年7月17日 10:32 PM 發表
范大真的去搞一台電機啊!加油吧,等你的首航!
KEVIN兄
經過老弟.加州台客幫洗腦.決定組1台3A電機來飛飛看會如何這樣子........
現在只有卡斯特HV 85A變電還沒有搞定.因為台灣沒有貨...只好通知在美國老弟幫忙我在美國買1顆寄回台灣這樣子就可以解決問題了.............
發表於 2009年7月18日 12:13 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ching33ho1 於 2009年7月17日 11:51 PM 發表
KEVIN兄
現在只有卡斯特HV 85A變電還沒有搞定.因為台灣沒有貨...只好通知在美國老弟幫忙我在美國買1顆寄回台灣這樣子就可 ...
I will do some more research to see if there are lighter options.  The lightest Castle 85HV I was able to make it turned out to be around 96g, and this is with very short cable on both batteries and motor side, on the other hand, the new ESC (YGE) I am testing currently, it is only 59g.  I will let your brother know if more options are available within a reasonable price range.  If Castle HV85 turned out to be the best choice, we will get it pre-programmed to have the same setup we are using, and that should be a good starting point for you to play with.
Kevin
 樓主| 發表於 2009年7月18日 10:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ksung 於 2009年7月18日 12:13 AM 發表
I will do some more research to see if there are lighter options.  The lightest Castle 85HV I was able to make it turned out to be around 96g, and this is with very short cable on both batteries and ...
了解...宋老大..如果YGE測試出來是很穩定.價格也還可以接受.那麼我會考慮看看來使用它..........
發表於 2009年7月18日 09:13 PM | 顯示全部樓層
買高報低....應可過關..........
發表於 2009年7月18日 09:16 PM | 顯示全部樓層
我從來都不帶回家!怕被罵到臭頭
發表於 2009年7月19日 12:40 PM | 顯示全部樓層
完了, 一直沒范老大後續留言, 凶多吉少, 要不就是家法伺候中
GMT+8, 2026年11月11日 01:16 PM
