樓主: ching33ho1
準備...被老媽.老婆碎碎念
發表於 2009年7月17日 01:25 PM | 顯示全部樓層
What is the airframe weigh?  For 110-size plane, you might want to try keeping the weight to around 3800 grams, so chose components carefully.  For example, use mini servos such as Futaba S9650 on ailerons (it is commonly used here in 2M size pattern planes) can help saving a lot of weight (26g versus 60g each – standard sized servo).
On the other hand, since electric has almost no vibration to deal with, you can get away with much less structure strength, so take out any thing that is not needed.
For example, the firewall in my Shinden is 32g; it is a 3mm carbon fiber sandwiched light plywood, and it has more than enough strength.
Since I don’t have any way to type in Chinese, hopefully you don’t mind me type in English.
Kevin
 樓主| 發表於 2009年7月17日 02:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lspeng 於 2009年7月17日 01:20 PM 發表
哈哈哈, YS又少了一個顧客..........
不用再擔心熄火問題, 知道你老弟為啥把YS-110送你了吧!
彭大大..沒有錯.我也被您們加州台客幫洗腦成功了...終於買下第1架3A電機........
 樓主| 發表於 2009年7月17日 02:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ksung 於 2009年7月17日 01:25 PM 發表
What is the airframe weigh?  For 110-size plane, you might want to try keeping the weight to around 3800 grams, so chose components carefully.  For example, use mini servos such as Futaba S9650 on ail ...
宋老大..感謝您....好..那麼我盡量想辦法減輕機子的重量了..........
宋老大.....沒有關係都可以喔.........
[ 本帖最後由 ching33ho1 於 2009年7月17日 06:42 PM 編輯 ]
發表於 2009年7月17日 02:42 PM | 顯示全部樓層
就說是人家不玩了.送你的.我都這樣搞.噓.....
 樓主| 發表於 2009年7月17日 02:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 awb680321 於 2009年7月17日 02:42 PM 發表
嗯....有道理...
發表於 2009年7月17日 02:57 PM | 顯示全部樓層
敢說謊耍老娘? 你不想活啦?
老實告訴你, 就那幾招沒用的, 誠實交代, 已經開箱, 木頭也已切開, 不能退, 您看著辦吧.......
GMT+8, 2026年11月11日 01:30 PM
