樓主: aarontsai0420
尾巴搖動問題
發表於 2009年7月13日 01:26 PM | 顯示全部樓層
尾巴會左右搖晃的問題
可以先用手搖一搖尾翼會不會鬆鬆的
檢查尾橫軸螺絲有沒有鎖緊
我的360好幾次因為沒鎖緊導致尾巴晃
鎖頭的部份
原則上有鎖頭功能的陀螺儀不需要特別去找機械中立點
只要確定尾舵行程不要干涉到尾伺服行程即可
不然尾伺服很快會因為硬拉拉不過去而燒掉
我的GY401就是調整上面的limit
讓伺服機的行程不會超過尾舵行程
沒有鎖頭功能的陀螺才需要去抓機械中立點
發表於 2009年7月13日 03:46 PM | 顯示全部樓層
尾巴飄移的問題
個人覺得有可能是感度太低
也有另一可能是較便宜的陀螺儀沒有溫度補償的功能
電子產品特別是感測元件對溫度要求很高
我的GU210及MKS GY293都是這樣
發表於 2009年7月14日 11:28 PM | 顯示全部樓層
樓主是用GY-401
應該不算是便宜的陀螺儀
至少我的401用起來不會晃
發表於 2009年7月15日 06:40 AM | 顯示全部樓層
飛起來的時候尾巴左右一直搖擺嗎?
 樓主| 發表於 2009年7月19日 01:34 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 小晏晏 的帖子
是的,之前飛不會,飛一陣子開始出現,在這段時間內並沒有摔機,主軸歪掉之前就有的情形,因為當時還可以飛就懶的換,不過應該只是碰巧在那個轉速沒事而已。二樓大大說的沒錯,主軸只要有一點歪有該換掉,小弟還有一台belt-cp, 之前也是發生一樣的問題,搞了好久也找不出問題,這兩天把整台拆了重新整理過,發現主軸是歪的,而且,只歪一點點喔,在鏡子上滾動不很仔細看還看不出來,結果只換了主軸,問題就沒了,感謝各位大大的指導,終於把belt-cp的問題解決了,sjm360的問題我想應該也是一樣,謝謝各位!
發表於 2009年7月20日 09:11 AM | 顯示全部樓層
我的情形不太一樣耶!!
尾巴會丄右來回搖, 像小狗一樣,
後來檢查是主齒盤和尾驅動齒盤掉牙了(崩牙)
高轉速時沒問題, 但低轉速尾巴就左右來回搖不停
換掉後就相當平穩了
GMT+8, 2026年11月14日 11:40 PM
