樓主: ltwei
自製碳刷馬達電變(up to 46V)分享(7樓附電路圖)
 樓主| 發表於 2009年7月18日 05:47 PM | 顯示全部樓層
附上3個電路的接線圖
1. 穩壓電路
這個電路的好處是R2如果是用可變電阻,就可以隨意調整Vo的電壓,不像7805的輸出是固定的,而且聽說這個電路比7805來的有效率。當然用7805比較簡單,用LM317純粹是想試用看看
參閱圖1
R1直接選用200 ohm就好了,如果要得到5V的輸出,R2則選用620 ohm。
(不要問我為何R2不選600 ohm,如果你買的到的話,或自己串/並聯電阻也可以)
2. 馬達驅動電路
如果是參考http://gc.digitw.com/new_page_10.htm
這個網站的馬達驅動電路,看的頭都快暈了~,所以上網找現成的馬達驅動IC,
用現成的馬達驅動IC配線簡單多了,看到下面的接線圖是不是感覺有自信多了,DIY應該沒問題的啦~
參閱圖2
我這裡選用的是編號L298的IC,為什麼要用這顆IC?因為很多IC網路上查得到資料卻不容易買到,L298這顆IC在光華商場就可以買到了,大概一顆150元,而且拍賣網站也可以買到,價格更便宜,大約一百元就買到了。
一顆IC可以驅動二顆馬達,每顆馬達最大可提供2A的電流,瞬間可提供到3A,以影片中的馬達外徑34mm,包含減速機長70mm,其額定電流才332mA,所以這個容量足夠用了,如果嫌2A不夠,它還可以將接腳並聯,可輸出的電流當然就乘以2。
至於馬達電源最大可接到50V
3. 信號解碼及馬達控制電路-這部份有有點麻煩了,基本上上面一張圖已經交待了,什麼碗粿~嘸影沒影~
,它的重點在軟體怎麼寫,如何解碼,如何將接受器發出的PWM信號轉換成控制馬達的PWM信號,驅動的部份就交給L298囉!
全部的電路圖 -請參閱圖3
以上電路比較貴的單晶片和馬達驅動IC都是上網買的,大概三百元就可以弄到好~
發表於 2009年7月21日 03:06 PM | 顯示全部樓層
太強了~我做不到
還適用9.6v慢慢玩
發表於 2009年7月22日 04:42 PM | 顯示全部樓層
太利害了..高手...高手
發表於 2009年7月23日 02:54 PM | 顯示全部樓層
版大~~有沒有做出來的實車?
 樓主| 發表於 2009年7月24日 09:43 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 dodo111888 的帖子
還沒生出來~也許下次的貼文可以看到一些雛形
而在另一篇的測試文有運用到這個電變 http://www.rctw.net/thread-103020-1-2.html
不過不是用在車上,事後覺的那個機構設計的有些鳥,不提也罷~
發表於 2012年3月14日 04:44 PM | 顯示全部樓層
8051 需要寫程式進去嗎
GMT+8, 2026年11月16日 10:27 AM
