樓主: richchiao
iMax B6中文說明書,使用iMax其他系列充電器的也可參考.
發表於 2014年7月7日 09:42 PM | 顯示全部樓層
請問我有一台B6的充電器 想用分壓版 一次充兩條7.4V 5200 35C 的鋰電池
請問要怎麼設定??
剛買電池不會充....
發表於 2014年10月11日 05:41 PM | 顯示全部樓層
感謝大大解釋
發表於 2015年3月3日 10:03 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jusan911 於 2015年3月3日 10:04 AM 編輯
B6 鋰電池平衡充基本流程
1. B6插入電源起動.
2. 插入電池平衡端子及串充端子.
3. 按[Batt.Type]按鈕直到螢幕出現[PROGRAM SELECT LiPo BATT].
4. 按[Start]按鈕, 螢幕顯示[LiPo CHARGE ....(省略).......].
5. 按[Inc.]按鈕直到螢幕顯示[LiPo BALANCE ....(省略).......].
6. 按[Start]按鈕, 螢幕[x.xA]部份開始閃爍.(變數x其數字是上一次的設定值)
7. 按[Dec.]或[Inc.]按鈕選擇充電電流.
8. 按[Start]按鈕, 螢幕[x.xV(xS)]部份開始閃爍.(變數x其數字是上一次的設定值)
9. 按[Dec.]或[Inc.]按鈕選擇充電電壓, 也就是選擇[xS]充電.
10. 充電電壓電流設定好後按住[Start]按鈕不放, 直到螢幕顯示[BATTERY CHECK WAIT...]後放開.
11. 此時充電器會檢查電池是否符合設定值及串充線是否插入, 正確可充電螢幕顯示[ ....(省略).......CONFIRM(ENTER)] 及 [ ....(省略).......CANCEL(STOP)] 畫面切換.
12. 按[Start]按鈕則開始充電, 充電中可隨時按[Stop]按鈕停止充電.
以上提供參考.
發表於 2015年3月13日 12:14 PM | 顯示全部樓層
請問各位大大  新電池循環充3次大約多少時間才是正確?  還請賜教
發表於 2015年3月14日 10:05 PM | 顯示全部樓層
NiMH CYCLE
DCHG>CHG 1
該設置是放電與充電之間的循環充放設置,用於對新電池或者長期放置的鋰電進行激活,建議設置為:
NiMH CYCLE
DCHG>CHG 3
即先放電,然後進行充電,循環3次,最後一次完成之後即可使用了。 請問各位大大  鋰聚電池是否也比照此方法循環充放電?
除非充電器可以設定「放電截止電壓」 不然鋰聚電池最好不要這樣做 (以下電壓數據皆為單一片電芯的電壓) 一般充電器的鋰聚電池循環放電功能 放電截止電壓大多設定在3.4~3.0V 在理論上,這是沒問題的 因為鋰聚合  詳情 回復 發表於 2016年2月16日 11:25 AM
發表於 2016年2月16日 11:25 AM | 顯示全部樓層
tumad2257 發表於 2015年3月14日 10:05 PM
NiMH CYCLE
DCHG>CHG 1
該設置是放電與充電之間的循環充放設置,用於對新電池或者長期放置的鋰電進行激活 ...
除非充電器可以設定「放電截止電壓」
不然鋰聚電池最好不要這樣做
(以下電壓數據皆為單一片電芯的電壓)
一般充電器的鋰聚電池循環放電功能
放電截止電壓大多設定在3.4~3.0V
在理論上,這是沒問題的
因為鋰聚合物電池的最低電壓可以到3.0V
但這是在實驗室裡,以低電流放電去達成的
實務上並不建議鋰聚電池放電到3.7V以下
因為放電的電流可能過高
電池會容易膨脹、降低蓄電力
最保險的電池照顧方式
充電:
以1C或低於1C的電流,5000mAh電池就是5A充電,以此類推
分壓模式充電最好
沒有的話最少也要平衡模式充電
無分壓、無平衡模式充電最不好
有可能其中一片電芯已徑充飽
另一片還沒好而持續充電
放電:
裝設電壓警報器,設定3.8V發出警報,警報響就收車
新電池的活化循環
有人說不需要做,有人認為一定要做
看個人喜好決定吧
電池活化也不難
前五次使用時,放電到3.9V就收車
再以低於1C的電流充電
無法一次完成五個循環
記得要放電到3.85V再存放電池
日後存放電池時
也記得要保持3.85V
這樣電池就可以用很久了
  發表於 2016年2月17日 04:36 AM
GMT+8, 2026年11月8日 02:39 AM
