樓主: donsday
求助 為什麼小弟的車車跑的會有點停格的感覺
發表於 2009年7月9日 10:53 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 @阿豪@ 的帖子
豪大的論調我+1
超過BEC總安培數也頂多會不作工熱當或小當機啊!
應該不至於掛掉
那田宮燈組不就要跟消費者說要外接電源卡保險!
他原廠好像也是叫你拿去接接收哩!
那可見JACK老兄多雖小。
我是蟲蟲
 樓主| 發表於 2009年7月10日 02:39 AM | 顯示全部樓層
恩恩 沒錯 >"< 我目前只有接1.2.3. 1.伺服器 2.電變 3.風扇
那麼如果我要改成外接式電源 請問要如何做 還是說把3.接到B/C也可以做改善
謝謝大家幫忙
發表於 2009年7月10日 08:49 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 donsday 的帖子
你接到B/C也是在那兩條同樣的線路上,
如果真的是這樣的原因,那應該不會有任何改善!
我來解釋一下為何接收機會有電源,
又可以提供給插上去的裝備作動,
基本上RC有分油跟電兩種,
先來講電的,
基本上都是
主電源 -電變- 接收機
電變去接主電源,再由電變的BEC輸出一個約5V/2A的電源,
經電變的線路接到接收上去,這樣接收機就可以讓裝備作動,
而電變接到接收機上的正負極(BEC),
其實和其他Channel的正負極通通都是同一組線路,
所以你拿一顆Servo不管是插到Channel多少,
甚至是B/DSC都是那組正負極,所以都能作動,
但如果像電直那樣需要多顆伺服作工,又怕原電變BEC供電不足怎麼辦哩?
這時有兩種方法,但電直常見的方式如下,
就是外接一顆BEC來獲得高電流及更穩定的BEC電源!
接法如下
            / BEC \
主電源 -電變 -接收機
差別是多了個BEC,但此時的電變信號線就必須將紅線絕緣,
單純由BEC來供電,這樣就能獲得穩定的BEC電源又不怕電變不穩定的干擾!
有時BEC也是會直接另外再接一顆小顆的次要BEC主電源,但通常這樣比較少!
另外油的方面
因為沒有電變這個東西,
所以就變成
4.8V(6V)接收機電池- 接收機(B/DSC那一Channel)
通常油車都是直接接一顆接收機電池來讓接收機和伺服機可以作工!
大型油機也是如此,但可能因為在天上飛,BEC電源準確度要求更苛刻,
通常那種大型像真機好像都是接顆正統的BEC外掛電源來作為BEC電源。
但是回到正題,
你也不需要再去搞個BEC來弄得更麻煩,
你可以直接弄一顆小容量的7.4V鋰電,
直接將你的風扇接在鋰電上,
這樣都不會去跟接收機有什麼關係。
或是你要直接把你的風扇接到你的主電源上應該也是可以!
基本上風扇可用電壓很多是5V(拿3C的改就會這樣!)
有些會標6V,RC的風扇甚至會標7.2V,
擺明了就是要你去接在主電源上!
你如果焊接功力OK,
或許可以直接接在電變上顆散熱風扇上的正負極,
因為那個通常是直接和主電源相接的正負接點,
就是多了個ON/OFF,這樣也挺好的!
因為你關電變那顆風扇順便可以休息一下!
大概就是這樣!
給你參考參考。
以上有任何錯誤還請各位先進前輩給予指教。
我是蟲蟲(我又來全民開講 )
發表於 2009年7月10日 10:44 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kusobug 於 2009/7/10 08:49 AM 發表
你接到B/C也是在那兩條同樣的線路上,
我來解釋一下為何接收機會有電源,
又可以提供給插上去的裝備作動,
基本上RC有分油跟電兩種,
先來講電的,
基本上都是
主電源 -電 ...
讚啦......
如果外掛BEC的話.一定要像蟲哥講的去做喔.必需把電變接接收的三條線中間那條電源線正極拔掉.不然外掛BEC給接收電源.電變同時也給接收電源.此時接收只會吃電變給的電源.外掛BEC會沒有作用喔...
[ 本帖最後由 @阿豪@ 於 2009年7月10日 10:49 AM 編輯 ]
發表於 2009年7月13日 08:21 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 @阿豪@ 的帖子
每次都是豪大你在"贊聲",
讚啦!
我是蟲蟲
GMT+8, 2026年11月9日 01:58 AM
