樓主: 0926390050
超猛
 樓主| 發表於 2009年6月28日 06:51 PM | 顯示全部樓層
感謝解答
發表於 2009年6月28日 07:05 PM | 顯示全部樓層
皮帶車可以甩到手軟...
發表於 2009年6月29日 10:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 大白 於 2009/6/28 11:05 發表
皮帶車可以甩到手軟...
換零件也換到手軟....
皮帶還是比較適合競速...
甩尾要看個人調整 ...
純直線加速
TB03
需改 5.5T.或    對 39齒 對96T大盤 (6.00)
離電 11.1V或 7.4V35C
中軸 改金屬  前後接杯改金屬套件...改裝時需要再接杯插蕭套一層熱縮套(同大小)接盃大
(因為 3.5T 有可能會噴掉)
前後改萬向....
馬達風扇
馬達齒需要金屬齒 不可田宮鋁製.
變電設定
無後退
ABS間斷性 煞車 9% .不可以100%煞車 車體會出問題.....
調進角 23.5-23.6%
溫控 NO
無刷線 3-4公分..
外掛電容 需 16V 30000UF(可抗溫105度) 一般是 10000UF一顆
..車頭壓 重45公克鉛塊.......
膠胎不好選..........就選 (海綿胎)35-40度..前窄後寬最好...車殼越扁平越好 一般 350馬六就很好用 (需裝尾翼...)直線才跑的直...
前正常度 不外八 . 後 內八至少 2度 一般都是1度...或1.5..改投應板可以到 2.5-3度
以上是純玩高速直線加速....
這是我之前在 大灣崑山科大 夜市(200公呎) 的配法....(動力 6.5T )
知道的 旁邊有高速公路 便道....遇到騎快的機車或開快的車輛 一般都至少有6-70...只要巴過...速度就差不多.(還是有誤差).....
離電建議 (熱一下) 回壓會快點.....
加速分 3段 .1.段 熱胎.2.慢加速(有點像飛機駔跑) 3.在第2段過彎直接案到底油門.....方向不變不動固定除非 偏掉小修正..偏太大 (一定要停下來重跑)...不然翻車 可是很好玩....(有看過300時數翻車嗎)....
停下時放油門...減速 慢慢按煞車... 直接灣或按到底...也是會像 300速翻車法....(很好看也很爽)回家就很心痛............小弟 M03就有痛過....
但玩久候 ......直線就會很膩..........
像 M-03前驅車 要巴道85-90速度  約2顆就夠....(動力 手工繞圈8T  ).變電 MS
TB03D是膠件體...比較軟...
斯服器 至少 要 8KG (通常3KG是抓不住) 你想 80公里...力道多大...
遙控至少 FM 或 2.4G
AM...怕太遠不穩定...
場地 越平越好... (至少要 100-200公呎)  像台南市新政府..側邊 2條300公呎 超平路面.....
車身靜量壓低...太高會翻車...車高約4MM或5MM羅斯高...
避震前中軟    後中硬
TB03極限 因該是  2.5T或 2.0T 約 14500KV或13500KV....齒比因該配在8或9......手殘 懶的配...直接試 6.00:1
是很爽.....不過很快就下課...
因為我甩尾撐 3圈 約 7分....就掛點(半全速)直線全速............齒盤全毀 =   = ...算不提....
如是上華 FH2.4G測試過  約170公尺上下 就會    定格...=   =....
就醬
建議玩純直線................改到纖維車...不如買纖維車比較快....也比較穩...但被車完也是比較高...
想玩直線
建議先把手感 玩上手....在來玩直線...
手感   = 車的壽命..
你想新手 想玩 花式飛機 ...直接玩會有啥問題...摔給你看..
先練些手感 ..在看要甩尾 還是競速 還是純直線加速............
發表於 2009年6月29日 10:29 AM | 顯示全部樓層
你如真想只玩純 直線加速
建議 買平跑 (後驅)最好...........最快............
 樓主| 發表於 2009年6月30日 01:01 AM | 顯示全部樓層
各位大大都很用心解答!
你的話我都有記謝謝
GMT+8, 2026年11月9日 02:15 AM
