樓主: 愛你
急問~ 伺服器狂抖動!
發表於 2009年8月8日 04:55 AM | 顯示全部樓層
提供一個解決方法!!
把訊號線(伺服器連接接收器那條線)獨立出來並且用鋁箔紙包起來,
盡量讓訊號線和接收器及天線遠離電變和馬達以及馬達的電線。
另外有一點很重要,
請先開啟遙控器的電源才去啟動其他設備的電源喔!
玩的時候也盡量別把電池操到完全都乾掉。
以上也是我碰到問題的時候問的。
如果有錯請高手前輩們指正,謝謝。
發表於 2009年8月8日 10:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 misd11111 於 2009年8月8日 04:55 AM 發表
提供一個解決方法!!
另外有一點很重要,
請先開啟遙控器的電源才去啟動其他設備的電源 ...
用鋁箔紙包起來是對弱小信號線(Vpp 幾個 mini-volt 以下)   很好的隔離方法,不過鋁箔如果沒有接地,效果應該有限. 另外此處信號已經是 5V  Vpp ,受外面的電磁干擾的影響會較小.       由於接收機從天線進來的信號很小,只是幾個  micro-volt,  因此讓 接收器及天線遠離電變和馬達以及馬達的電線是非常重要的.       也就是說讓接收機和天線 (弱信號)   遠離干擾源比讓伺服器訊號線( 強信號)  遠離干擾源來得更有效果.
發表於 2009年8月8日 04:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jackkuom 於 2009年8月8日 10:16 AM 發表
用鋁箔紙包起來是對弱小信號線(Vpp 幾個 mini-volt 以下)   很好的隔離方法,不過鋁箔如果沒有接地,效果應該有限. 另外此處信號已經是 5V  Vpp ,受外面的電磁干擾的影響會較小.       由於接收機從天線進來的信號很 ...
受教了,謝謝!
發表於 2009年8月8日 04:48 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jackkuom 於 2009年8月8日 10:16 發表
大大~我ㄉ飛機裝爆閃燈
之前因為爆閃燈ㄉ線跟伺服機線擺一起伺服機會跟著爆閃燈閃而抖動
我現在把它分開放併用鋁箔跟銅柏包起來
不知這樣有用嗎??
銅柏要接到負電上嗎??
感謝你ㄉ指導喔~
發表於 2009年8月8日 11:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 CFI-MASON 於 2009年8月8日 04:48 PM 發表
大大~我ㄉ飛機裝爆閃燈
我現在把它分開放併用鋁箔跟銅柏包起來
不知這樣有用嗎??
銅柏要接到負電上嗎??
感謝你ㄉ指導喔~ ...
爆閃燈我沒用過,  不過如果爆閃燈ㄉ線跟伺服機線擺一起伺服機會跟著爆閃燈閃而抖動,
一個可能是爆閃燈的瞬間電流很大.   因為瞬間電流很大,產生的周圍磁場大, 也因此在伺服機線上感應出來的干擾電壓比較大.    這種情況要把爆閃燈ㄉ線跟伺服機線的線分開就會有改善,如果要包銅箔或鋁箔,理論上是要將銅箔或鋁箔接地.
不過另一種可能是因為爆閃燈吃電較大,造成電源電壓的瞬間壓降,這個壓降傳到接收機跟伺服機,則會使接收機跟伺服機誤動作,解決的方法一是把爆閃燈以及接收機跟伺服機電源分開(例如用不同的電池供電), 如果用同一顆電池,則電池輸出端可以並聯上一個大的濾波電容(電解電容, 1000uF  ~  2200uF)以及一個 0.1uF 的陶瓷電容來濾高頻干擾,   同時在接收機部份,找一個沒用的 channel, 在5V 和地之間也並聯一個 100uF電解電容 + 0.1uF 陶瓷電容 的濾波電路. 這個東西我在 X拓的網站上有看到在賣.
簡單的說,必須先確定干擾源是來自磁場干擾還是來自電壓干擾, 銅箔或鋁箔是對付磁場干擾的,如果是電壓干擾則要用電解電容並聯陶瓷電容來處理.
把爆閃燈ㄉ線跟伺服機線分的很開如果就沒有誤動作,表示干擾來自磁場干擾,    用示波器觀察接收機電壓也可以確定干擾是否來自電壓干擾.  要注意的是有時候這兩種干擾是同時存在的.
[ 本帖最後由 jackkuom 於 2009年8月8日 11:45 PM 編輯 ]
發表於 2009年8月9日 09:48 PM | 顯示全部樓層
接收器天線尾端要封掉.....別讓它碰到水
GMT+8, 2026年11月23日 05:45 AM
